查看: 7680|回复: 11
惠普CP1025电源不稳定
发表于 2016-9-24 11:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CP1025彩色激光打印机,每次开机都要按很多下电源键,而且启动之后,不到5秒钟然后就断电了。 然后再按几次就可以正常启动了,但是只要关机,在按开机键又不行了,又要按很多下电源键,我已经换过电源线,换过插电板,都是一样的问题,请问这是什么问题, 是不是电源板有问题了???
发表于 2016-9-24 11:56:22 | 只看该作者 �
记者勿扰是什么意思
发表于 2016-9-24 11:57:07 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2016-9-24 11:56
记者勿扰是什么意思
什么意思?
发表于 2016-9-25 11:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下400v大电容是否失容或鼓包了。
发表于 2016-10-14 08:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关按钮好不好
发表于 2016-10-25 17:49:47 | 只看该作者 �
这种故障电源板都换了,问题肯定出在主板上了
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-10-28 07:47:32 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2016-9-25 11:16
看下400v大电容是否失容或鼓包了。
看了 没有鼓包呀
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-10-28 07:47:52 | 只看该作者 �
联骏 发表于 2016-10-14 08:07
开关按钮好不好
开关按钮是好的。试过了
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-10-28 07:48:12 | 只看该作者 �
fajunli 发表于 2016-10-25 17:15
昨天接到一台 跟你的一样故障 换过电源板 还是一样 不会是主板 吧
怀疑是主板,但是手上没有这样的主板。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-10-28 07:48:30 | 只看该作者 �
怀疑是主板,但是手上没有这样的主板。。只能去淘宝上面买个试试看了
发表于 2016-10-29 04:00:51 | 只看该作者 �
感觉是电源带不动的样子
发表于 2016-11-4 10:01:08 | 只看该作者 �
楼主实在不想查,可换下电源板子
