查看: 3770|回复: 33
[求助中]
联想Yoga 开机总报这个 , 报完这个就关机, 偶尔能进BIOS 。。
发表于 2016-10-30 11:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Yoga  开机总报这个  , 报完这个就关机, 偶尔能进BIOS   。。 BIOS刷了
发表于 2016-10-30 11:53:37 | 只看该作者 �
查下温控试试
温控芯片 换过 BIOS也刷了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:05
发表于 2016-10-30 11:54:00 | 只看该作者 �
序列号错误  刷鞋序列号
怎么刷鞋序列号  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:06
发表于 2016-10-30 12:02:00 | 只看该作者 �
刷原厂BOSS吧,这是主板的序列号出现错误了
我刷的是在网上买的  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:04
发表于 2016-10-30 12:04:36 | 只看该作者 �
  我刷的是在网上买的
发表于 2016-10-30 12:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 12:06:46 | 只看该作者 �
温控芯片
温控芯片换过了 不行  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:07
发表于 2016-10-30 12:06:49 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2016-10-30 11:54
序列号错误  刷鞋序列号
怎么刷鞋序列号
发表于 2016-10-30 12:07:52 | 只看该作者 �
温控芯片换过了 不行
发表于 2016-10-30 12:13:47 | 只看该作者 �
学习下 还没有遇到过
发表于 2016-10-30 12:59:35 | 只看该作者 �
上网叫人家帮合成一个
发表于 2016-10-30 13:03:49 | 只看该作者 �
http://tieba.baidu.com/hottopic/browse/hottopic?topic_id=123951&topic_name=朴槿惠真会玩儿
发表于 2016-10-30 13:07:27 | 只看该作者 �
试试换下风扇
换过 不行  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:58
发表于 2016-10-30 13:18:07 | 只看该作者 �
板子挺 便宜。应该,这种问题不好搞。直接 换吧
发表于 2016-10-30 13:20:33 | 只看该作者 �
温度问题 重点查
发表于 2016-10-30 13:32:11 | 只看该作者 �
主要检查 键盘和内存  联想妖怪  果真妖怪
发表于 2016-10-30 13:43:21 | 只看该作者 �
查温控电路,不只是换温控芯片
发表于 2016-10-30 13:44:30 | 只看该作者 �
我在联想的机器上遇到过这个故障 是风扇出错了  你别说 联想风扇设计的不知道是什么情况 转速如果不正常 可能是会检测到 都会报这个错 我的建议是检查风扇是否转速正常 有时候里面灰多了也会这样 我亲身经历
风扇换过 不行  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:53
发表于 2016-10-30 17:15:59 | 只看该作者 �
网上查下这几个单词什么意思在做判断撒? 楼主解决没有
报的是温控错误 但是目前没找问题呢  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:54
发表于 2016-11-1 12:53:58 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2016-10-30 13:44
我在联想的机器上遇到过这个故障 是风扇出错了  你别说 联想风扇设计的不知道是什么情况 转速如果不正常 可 ...
风扇换过   不行
我还遇到过 THINK的 只要上了键盘就那个左上脚键盘不能放一放就会 你也试一下 总而言之 问题我还是觉得就是在风扇那边 估计风扇转速检测不正常 别乱换风扇 就用原装的风扇  详情 回复 发表于 2016-11-1 14:45
