查看: 1793|回复: 6
这块主板南桥坏了吗
发表于 2009-5-15 15:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块845GL杂牌主板,通电南桥不发烫,可触发后南桥发烫,量1117输入5V,中间输出脚是3.3V,还有一脚是接地的,测南桥AD线正常,北桥AD线内存有几个相差超过15,此主板没有集成网卡,是不是南桥坏了,请高手指点维修思路
发表于 2009-5-15 16:10:28 | 只看该作者 �
可以判定死刑了、
发表于 2009-5-15 16:22:36 | 只看该作者 �
如何判定死刑了
发表于 2009-5-15 18:20:44 | 只看该作者 �
看看PCI A14脚的阻止 USB的有五短路
发表于 2009-5-15 18:26:25 | 只看该作者 �
是一个14脚(LVC70A)的芯片拿下后就不发烫了,这个芯片是做什么的,用什么可以代换啊
发表于 2009-5-15 20:10:37 | 只看该作者 �
只要待机电压3VSB没有对地短路,一般都不是难桥的故障,你可以看看北桥的电压是否正常
发表于 2009-5-15 21:52:14 | 只看该作者 �
不同意2楼的意见,仅凭LZ的信息,还不足以判定南桥坏
AGP 1.5V供电管检查一下,输出是否正常
这个1.5V没有输出,南桥也会发烫的
