查看: 4662|回复: 16
联想c440一体机电流1.3几不开机刷之秒好cih61s1 v1.0
发表于 2016-4-19 11:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c440一体机bios,无线网卡附近的bios芯片
C440 CIH61S1 V1.O-JFCHSPI1.rar
3.51 MB, 下载次数: 1442, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-19 13:07:15 | 只看该作者 �
是开机电流1.3吧。那是开机不显了
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-4-20 14:56:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
我的泪为谁飞 -1 灌水!广告!小心账号!
发表于 2016-4-21 16:17:55 | 只看该作者 �
确定吗, 我有两个这样的, 刷了几个BIOS都不行
发表于 2016-4-22 14:15:11 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2016-12-12 14:24:31 | 只看该作者 �
我的都到1.7了还是不显示,刷刷试试
发表于 2017-7-27 14:13:54 | 只看该作者 �
待机0.02,下个试试。。
发表于 2017-9-4 12:06:37 | 只看该作者 �
下载楼主的BIOS来用下我的是不跑码看能好不
发表于 2017-9-12 13:07:56 | 只看该作者 �
能好吗? 又有人说要刷桥旁边的    试过了的麻烦说下结果
发表于 2017-11-9 12:54:49 | 只看该作者 �
我的开机断电,电流能到1。5  刷了还是不行
发表于 2017-12-30 08:47:34 | 只看该作者 �
开机电流1.3  能听到进系统的声音 刷完了  还是不好
发表于 2018-5-9 16:16:13 | 只看该作者 �
测试过是好的可以显示,可以放心下载
发表于 2018-5-10 10:57:21 | 只看该作者 �
是开机电流1.3吧。那是开机不显了
发表于 2018-7-11 11:44:09 | 只看该作者 �
自动关机重启碰到过没
发表于 2018-7-22 17:24:09 | 只看该作者 �
谢谢你.我刚好遇到这样的机子,问题都是一样的从新写了BIOS就好了
发表于 2018-8-23 13:03:40 | 只看该作者 �
确定是好的我测试过了,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-26 15:44:31 | 只看该作者 �
1.2左右不过内存,刷了亮机
