查看: 9741|回复: 21
[已解决]
GA-B85M-D3V rev 2.0 主板奇怪故障
发表于 2017-5-30 15:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块同行GA-B85M-D3V rev 2.0 主板说是bios问题   如图提示bios恢复失败 按任何键无反应  强质也不能重启 刷很多bios故障依旧 甚至还怀疑it8892e问题,等发回来装上 开机还是同故障 。郁闷的很。开始怀疑桥的问题了。做了在试   故障还是一样 以为是桥挂掉了  本打算放弃了 折腾半天了   时间一大半天过去了  量了量bios工做条件都有  把板拿着不死心翻来翻去看了看,终于看到背面疑似被腐蚀的线 ,用洗板水洗了洗看了看好像没断掉(肉眼看不出)抱着死马当活马医的心刮刮试试(还是看不出来断了)用万用表打了打刮的两头  发现问题了  不通  看样子就是它挂了,就 这条线 上点焊飞线补漆搞定。总结  我们维修不易,细心最重要!  最后把板子在刷一次为最新状态 此板修复完成
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
jsf88926 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinzhew + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
维修死忠 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
轩辕思天 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-31 08:49:53 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-5-30 22:37
楼主要是能把这跟线的作用和信号都跑一下,理顺,我给你加分
  好啊   这根线分别到了it8620e 34脚 r229
说到做到,给你加分了,原来是HOLD,看来是吼不住了  详情 回复 发表于 2017-5-31 13:02
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
e75xiuli + 2 也够拼的,为了你拼的精神也给你分
三冠维修 + 4 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-30 15:39:42 | 只看该作者 �
我前天遇到个技嘉B75,也是同样故障,换好的芯片刷好的BIOS,拆掉B_BIOS等等都无济于事,还是会提示M_BIOS要覆盖,最后扣下电池,好了……
师傅 技嘉B85 HD3 还神奇 不上M_BIOS 只装一个B_BIOS 也能正常点亮 不知是不是 8X的技嘉 双BIOS 没那么依赖性了 两个BIOS 都可以独立工作 IO 自己默认好的BIOS。 不过这个我还没有 确认 或许还是我那片板有问  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:39
发表于 2017-5-30 15:49:55 | 只看该作者 �
搞维修细心很重要!
发表于 2017-5-30 16:19:15 | 只看该作者 �
这么细的走线,不细心看还真看不出来问题,,,,
发表于 2017-5-30 16:39:10 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-30 15:39
我前天遇到个技嘉B75,也是同样故障,换好的芯片刷好的BIOS,拆掉B_BIOS等等都无济于事,还是会提示M_BIOS ...
不过这个我还没有 确认  或许还是我那片板有问题
之前是刷BIOS好的 拆掉了B BIOS   一个月后 复位不跑码  刷BIOS 也一样 搞到我怀疑人生
后面装上B BIOS 就跑码了  后面我测
后面我测 M BIOS 的1脚片选 不拉低 B BIOS 的1脚 反而在拉低  IO 默认了B BIOS 为主BIOS了
后面我就拆掉M BIOS 试  就用一个B BIOS  真的 能点亮  还拍到照呢 哈哈 神奇不
技嘉板子有的确实这样,有的板子,B_BIOS仅仅是M_BIOS的备份,在M_BIOS损坏之后,B_BIOS会对M_BIOS进行恢复,但不参与到日常POST上电自检这一环节。有的板子,M_BIOS损坏之后,IO会去自动片选B_BIOS,从B_BIOS启动,  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:48
发表于 2017-5-30 16:47:58 | 只看该作者 �
加分鼓励发贴
发表于 2017-5-30 16:55:03 | 只看该作者 �
我手里也有一片技嘉H61能开机的时候可以用一天,不行的时候开机掉电不出CPU电压,跟BIOS程序无关,强制开机用手去摸IT8892E温度异常,取了不断电不显示,等芯片买回来
发表于 2017-5-30 17:05:00 | 只看该作者 �
怎么发现的短线
发表于 2017-5-30 17:55:18 | 只看该作者 �
若楼主,提供这线的信号分析。应该很多兄弟加高分。
发表于 2017-5-30 22:37:57 | 只看该作者 �
好啊 这根线分别到了it8620e 34脚 r229[attachimg]1505406[/attachimg][attachimg]1505407[/attachimg][attachimg]1505405[/attachimg][attachimg]1505408[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:49
发表于 2017-5-31 06:50:49 | 只看该作者 �
LZ观察仔细,加分鼓励。维修细心很重要
发表于 2017-5-31 09:48:47 | 只看该作者 �
不知是不是 8X的技嘉 双BIOS 没那 ...
技嘉板子有的确实这样,有的板子,B_BIOS仅仅是M_BIOS的备份,在M_BIOS损坏之后,B_BIOS会对M_BIOS进行恢复,但不参与到日常POST上电自检这一环节。有的板子,M_BIOS损坏之后,IO会去自动片选B_BIOS,从B_BIOS启动,并且也能正常点亮主板。
发表于 2017-5-31 13:02:06 | 只看该作者 �
谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-31 13:44
发表于 2017-5-31 13:44:22 | 只看该作者 �
  谢谢
发表于 2017-5-31 13:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验,如果是我只有放弃了,加分鼓励!
发表于 2017-5-31 16:40:37 | 只看该作者 �
技嘉主板,有的时候真是摸不透它的特性。
发表于 2017-5-31 16:49:08 | 只看该作者 �
楼主这么有耐心要是我早就不修了支持一下
没法 没生意 挣不到钱 有东西的挣挣啊 不能扔出去  详情 回复 发表于 2017-5-31 16:51
发表于 2017-5-31 16:51:50 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-5-31 16:49
楼主这么有耐心要是我早就不修了支持一下
发表于 2017-5-31 18:04:17 | 只看该作者 �
肉眼看不出的都能发现,冰冻三尺非一日之寒啊。看了你这帖,我赶紧把那些废板翻出来洗了个遍,结果没发现有同样情况的,倒是累得我一身臭汗
