查看: 5333|回复: 5
华硕主板跑98故障?
发表于 2009-4-17 11:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一片ASUS P4B533-X的板
上电查全板无复位,检测到VDDQ供电MOS管坏,换上OK
上CPU 内存跑98无显示
在华硕官网下的bios不跑数,I/O也换了,南桥加过焊
还是一样
现在没有头绪了,请教下坛子里有遇到过此类故障的大哥没?
发表于 2009-4-17 13:02:13 | 只看该作者 �
CPU底座测试过没有啊?检测卡上的IBOS灯亮吗?
发表于 2009-4-17 13:20:23 | 只看该作者 �
开机跑98还是跑了什么代码到的    前面有代码应该到内存了    换三极管后电压对不对的
发表于 2009-4-17 13:38:41 | 只看该作者 �
CPU应该没什么吧,都跑数了
发表于 2009-4-17 14:46:25 | 只看该作者 �
3# 小罗花非花
不上内存会报E1内存不过
电压都正常了呀
发表于 2009-4-17 16:57:24 | 只看该作者 �
CPU底座看下有问题不
