查看: 10261|回复: 126
[维修经验]
宏碁E1-571 板号LA-7912P插耳机之后喇叭和耳机同时有声音疑难杂症维修
发表于 2016-10-21 16:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     卖出去的一块板子E1-571 板号LA-7912P,客户说插了耳机,喇叭还有声音。。耳机同时有声音,不能切换到耳机模式。。就快递返回来了。。好命苦。。这特么的这对于我来说不是疑难杂症是啥,,。。很少修到耳机喇叭这一块!
     不修还不行,,咱总不能跟RMB过不去吧?你说是吧呵呵,毕竟声音这一块修得少,,所以就上论坛充充电,心里有点底子之后,开干了,把板子上好硬盘装好系统,插好喇叭,准备一个小音箱,进系统一测,小音箱插入耳机口,果然是这样,系统已经提示插入耳机,但是喇叭还能响,小音箱也有声音,感觉好难修,,首先先简后繁。。换声卡芯片,,。。。。
     换了之后还是一个鸟样,,不信邪,,咱把耳机接口也换了。。又是个鸟样。。没招了!!只好开挂先。。。打开图纸,,一看U41声卡芯片ALC 271X的,刚开始一看有点懵逼的感觉。。不知道测哪里好。。测声卡的供电?别逗啦!!都有声音了还测个毛线。。,看图 我从耳机接口开始。。看了些资料,这个耳机接口第5脚好像就是检测耳机的信号HP_PLUG#,没插耳机的时候,量了有1.5V左后跳变,插入耳机后就变0V了,再看系统里已经提示插入耳机了,,,然后我再看看声卡芯片这边。。。 13脚已经被拉低了,但是喇叭还是有声音哦。。再看看芯片找到一个关键的信号第4脚PD# EC_MUTE##信号,好像听说这个信号低电平关闭喇叭输出,高电平开启喇叭输出,这个时候已经而入耳机,但是测量4脚还有4.95V,不正常啊。。。查其来源。来自EC的83脚EC_MUTE#, 难道EC坏了??懵逼了都,这EC带程序的。。KB9012的,不对不对!!再想想,要想EC发出低电平的EC_MUTE#信号,EC必须得收到来自声卡芯片的一个信号吧,那这个信号是哪个呢???到这里我又懵逼了。。。
       我测试发现只要把EC_MUTE#接地之后,喇叭就没声音了,小音箱有声音,再看看声卡芯片我只能懵逼的去蒙蒙看是哪个信号要发给EC了,我看了看耳机检测信号和话筒检测信号13脚和18脚再往下还有个47脚。。看着它们挨得这么近估计是有一腿吧....就测量了下47脚有3.3V,我试着把它接地,再点了下系统里的声音,发现哇靠。。。喇叭没声音了,,小音箱有声音。。切换过来了。。看来就是它了EAPD,声卡发给EC的86脚的耳机插入信号,究竟什么原因声卡没有拉低这个信号呢?再换了一个声卡芯片还是一个鸟样,都懵逼了都,量了声卡的条件全部正常。。。没办法了只好出大招了,,咱飞线。。。
       你不是插入耳机的时候耳机检测信号HP_PLUG#被拉低接地么,那咱就从你开始飞线到EAPD信号上,看图 咱从R731的2脚飞线到R715的1脚上, 完美解决了这个疑难杂症!苦逼哦
参与人数 17下载分 +36 收起 理由
qq5287305 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
一样一样的 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ct4251809 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
SevenMB + 2 双击666+关注!
日出东山 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 16:14:35 | 只看该作者 �
不错不错,少见的问题
现在我还搞不明白为啥声卡不发信号给EC呢。。  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:19
发表于 2016-10-21 16:19:48 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-21 16:14
不错不错,少见的问题
发表于 2016-10-21 16:25:55 | 只看该作者 �
高电平低电平怎么区分
0.7V以下的电压就是低电平啦,反之你懂滴  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:26
发表于 2016-10-21 16:26:51 | 只看该作者 �
、骄傲哥哥 发表于 2016-10-21 16:25
高电平低电平怎么区分
搜嘎  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:44
发表于 2016-10-21 16:42:53 | 只看该作者 �
不容易,谢谢楼主的分享
既然来感谢的请帮加下分啦  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:58
发表于 2016-10-21 16:44:32 | 只看该作者 �
搜嘎
帮忙加下分啦。。求分求分,。一分难求  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:34
发表于 2016-10-21 16:58:12 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2016-10-21 16:42
不容易,谢谢楼主的分享
既然来感谢的请帮加下分啦
发表于 2016-10-21 17:01:03 | 只看该作者 �
感謝和分享的信息和知識
前来感谢的请加分加分~~谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:13
发表于 2016-10-21 17:01:24 | 只看该作者 �
不错   学习了
发表于 2016-10-21 17:13:04 | 只看该作者 �
技术可以哦
既然觉得技术可以请帮忙加分顶起  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:14
发表于 2016-10-21 17:13:55 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2016-10-21 17:01
感謝和分享的信息和知識
前来感谢的请加分加分~~谢谢
发表于 2016-10-21 17:14:17 | 只看该作者 �
既然觉得技术可以请帮忙加分顶起
什么加不懂哦。,小白白来的  详情 回复 发表于 2016-10-22 12:59
发表于 2016-10-21 17:34:53 | 只看该作者 �
帮忙加下分啦。。求分求分,。一分难求
已加分  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:51
发表于 2016-10-21 17:51:48 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2016-10-21 17:34
帮忙加下分啦。。求分求分,。一分难求
已加分
发表于 2016-10-21 23:37:00 | 只看该作者 �
我这帖子不要沉啦有教学意义哦。。小毛病也不好搞滴
发表于 2016-10-22 00:39:15 | 只看该作者 �
EAPD这个信号,好像很少机型采用!
反正碰到声音这块我就会懵逼  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:38
发表于 2016-10-22 09:09:27 | 只看该作者 �
前段时间修到一个华硕的本子,耳机有时有声音,但喇叭一直没声音。量所有条件都正常,快要绝望的时候,忽然量到芯片焊盘上的声卡复位信号异常,量旁边进来的双二极管上的电压又是正常的。靠,断线断在这个地方!
呵呵,维修需要细心,观察  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:39
发表于 2016-10-22 09:20:25 | 只看该作者 �
这个确实很少修道
所以才叫疑难杂症嘛  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:40
发表于 2016-10-22 09:25:44 | 只看该作者 �
必须给楼主顶一下,双击加关注
不知道怎么个关注哦。。好久没玩了  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:40
