查看: 4027|回复: 24
拆一个at电源 供大家欣赏
发表于 2016-10-8 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次没注意的时候 被电了一下 大家要注意安全
AT电源通电就自动运行了
这款采用的是ka7500b 与lm339
开关就是LN火线 接通到主板
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1271092608 + 2
发表于 2016-10-8 10:51:17 | 只看该作者 �
怎么被电的 要时刻小心啊
是的,修一个不熟悉的电源测量之前一定要弄清电源的结构,分清高压和低压部分,输出最高电压等。有的电源的非隔离试的,如节能灯里的振流器,还有一些自耦变压器等,如果有条件的话可以弄一个隔离变压器,这相对比较  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:22
发表于 2016-10-8 11:30:32 | 只看该作者 �
电容存电  被电正常啊 修前先测下电压   有电就放电
楼主估计是以为开关是低压的,没想到是220伏的。结果被咬着手了。  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:09
发表于 2016-10-8 11:46:51 | 只看该作者 �
AT电源现在基本看不到了吧
发表于 2016-10-8 12:10:45 | 只看该作者 �
古董级的电源,只能收藏了........
发表于 2016-10-8 12:20:34 | 只看该作者 �
  阁楼里还有台AT机的机箱在吃灰,当然包括这种自激启动后能自举供电给PWM芯片的电源,它这个是市电交流入口的开关(这个开关上是高压220V交流电,这个当然要电到人),并不接到主板上,到主板上的都是低压直流电,而且肯定是隔离安全的,它一开启,主板就得电了,和后来升级成的ATX相比就少了一个待机时给主板供5V电的辅助电源(当然它常常设计成同时也给PWM主控KA7500供电,就不需要主电源中设计自举供电了)。
发表于 2016-10-8 13:07:17 | 只看该作者 �
这个应该是鬼子用的电源。估计是侵华战争时留下的,能值很多钱。拆了实在太可惜了?怎么被电着了?是电容忘了放电了吗?
发表于 2016-10-8 13:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-8 13:22:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-8 10:51
怎么被电的 要时刻小心啊
是的,修一个不熟悉的电源测量之前一定要弄清电源的结构,分清高压和低压部分,输出最高电压等。有的电源的非隔离试的,如节能灯里的振流器,还有一些自耦变压器等,如果有条件的话可以弄一个隔离变压器,这相对比较安全。
是的 得时刻小心啊  详情 回复 发表于 2016-10-8 14:08
发表于 2016-10-8 14:08:30 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-10-8 13:22
是的,修一个不熟悉的电源测量之前一定要弄清电源的结构,分清高压和低压部分,输出最高电压等。有的电源 ...
是的 得时刻小心啊
发表于 2016-10-8 18:08:50 | 只看该作者 �
这破电源还欣赏呀,,,AT电源就是少了待机部分的ATX,直接用开关开机
发表于 2016-10-8 23:20:07 | 只看该作者 �
做工用料都不怎样,我现在就有二、三个被拆成料板的AT电源板,用料都可以,没这块板这么省
发表于 2016-10-9 08:56:40 | 只看该作者 �
对,虽然是鬼子的东西,但用料好差
发表于 2016-10-9 12:25:54 | 只看该作者 �
这古董吗,看了对维修有啥作用?
发表于 2016-10-9 14:32:48 | 只看该作者 �
感觉没什么不一样的 根普通电源
发表于 2016-10-9 14:54:46 | 只看该作者 �
一般这样的高压板我会细心的修,因为电的太痛了
发表于 2016-10-10 06:36:07 | 只看该作者 �
收藏吧!别拆了。
发表于 2016-10-10 09:00:03 | 只看该作者 �
现在修电源没利润
发表于 2016-10-10 10:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-12 10:15:01 | 只看该作者 �
修电源的话一般都先看电源的价值,不超过100的很少修。
