查看: 6491|回复: 39
[联想]
联想 L196WD 显示器开机 屏闪 花屏
发表于 2016-9-14 09:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
联想 L196WD 显示器开机 花屏 如下图:
不插VGA线 如下图:
这是驱动板的问题,还是屏坏了呀?
发表于 2016-9-14 09:48:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
图片呢,联想机子屏线爱坏,先换一根试一下!!
屏线换了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-9-14 10:44
发表于 2016-9-14 10:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换下屏线试试把,
发表于 2016-9-14 10:44:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
屏线换了,还是一样
发表于 2016-9-14 10:44:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
w24653 发表于 2016-9-14 10:23
换下屏线试试把,
屏线换了,还是一样
发表于 2016-9-14 11:47:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个像是屏坏了,,,
发表于 2016-9-14 12:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个简单啊搞个通用版试试不就晓得问题咯……
发表于 2016-9-14 12:27:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是屏的问题吧,常见的故障现象。。。。
发表于 2016-9-14 18:30:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这故障是屏坏了
发表于 2016-9-14 18:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线换过了  要是愿意折腾 就换通用套件上去点下屏   要是不愿意折腾  基本就是屏坏了
发表于 2016-9-15 09:45:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
屏的可能性大
发表于 2016-9-15 10:16:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不接屏线,是什么效果
发表于 2016-9-15 10:44:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看样子基本判定屏坏了,13楼 不接屏线效果是白板
发表于 2016-9-16 08:43:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
用通用的驱动板点下,排除是否是屏问题。
发表于 2016-9-16 09:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线拔下重新插一次,再看看不行换线。
发表于 2016-9-16 10:02:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换驱动板点看看。
发表于 2016-9-16 11:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种都是屏坏了
发表于 2016-9-16 14:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主我有一个显示器,问题和你的一样,修好了吗?修好告诉我下,谢谢
发表于 2016-9-17 09:23:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
应是屏问题
发表于 2016-9-17 09:44:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在通电状态下,用手指碰屏电路(主ic除外),如果显示效果变好了,可以尝试修修。
