查看: 25447|回复: 60
DELL M4010 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 7声报警不显。
发表于 2012-10-23 16:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M4010 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 7声报警不显。整机电流跑到1.37A 停了
发表于 2012-10-23 17:22:10 | 只看该作者 �
加焊显卡后,故障依旧。。。外接有显示,内屏不显,报警八声,按F1后,花屏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-10-23 17:18:34 | 只看该作者 �
显卡问题比较多,我也遇到过。是显卡导致内存不过的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-10-23 16:27:46 | 只看该作者 �
    遇见过。  看看是不是显卡啊。记得不是很清楚了。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-10-23 17:06:05 | 只看该作者 �
不装电子,是8声报警。。。自动开机,加三修机,加热显卡后,外接能显示,跑1.6A停。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-23 17:02:48 | 只看该作者 �
希望楼主修好能够分享。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-23 17:01:46 | 只看该作者 �
BIOS。以前把BIOS清空了装上就是七声。仅供参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-23 16:58:59 | 只看该作者 �
北桥。 碰到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-23 16:42:59 | 只看该作者 �
风枪吹显卡看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-23 17:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 20:36:31 | 只看该作者 �
楼上,还有把BIOS程序清空来上电的主,,,,真是闲得蛋痛啊{:soso_e113:}
发表于 2012-10-24 18:05:53 | 只看该作者 �
换新的显卡后,修复,,,,,,新显卡才35¥,太激动了~
发表于 2012-10-24 23:03:02 | 只看该作者 �
祝贺你啊  兄弟
发表于 2012-10-25 01:17:21 | 只看该作者 �
DELL的机显卡也报警,我还没遇到过
发表于 2012-10-25 08:38:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2012-10-30 10:15:52 | 只看该作者 �
huan2009 发表于 2012-10-25 08:38
谢谢楼主分享,
朋友们,给评下分呀~~~评分,不会影响你的下载分的~
发表于 2012-12-7 11:39:26 | 只看该作者 �
{:soso_e179:},好贴
发表于 2012-12-11 08:57:30 | 只看该作者 �
我这有一台一样的故障
发表于 2012-12-11 16:05:38 | 只看该作者 �
加焊北桥就好了,我修几台了
发表于 2012-12-11 16:59:31 | 只看该作者 �
北桥。7声报警是检测CPU问题。北桥出问题就会检测CPU出错。
