查看: 4175|回复: 3
小米10手机开机自动进fastboot模式维修
发表于 2022-12-14 09:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【机器型号】小米10
      【故障现象】接修同行的一台小米10 ,客户描述不开机;开机自动进fastboot模式,重装字库后故障依旧。
小米10手机开机自动进fastboot模式维修 图1
      【维修过程】收到手机,按开机键开机测试,一开机就提示系统损坏,然后进入Fastboot 模式。拆出主板检查正反面的屏蔽罩都没有了,CPU和字库都被别人焊接过了, 出现这种情况就是字库底层数据丢失,无法进入系统,这类故障在小米手机中很常见。拆下字库重写全新字库底层,刷写完成后将字库焊回主板,装回手机。
小米10手机开机自动进fastboot模式维修 图2
小米10手机开机自动进fastboot模式维修 图3
      【维修结果】开机测试,手机正常开机进入激活界面,故障完美修复,维修到此结束。
小米10手机开机自动进fastboot模式维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-12-15 09:45:38 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!!
发表于 2023-2-3 18:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果手机未拆修过,是否也会出现这种情况?我有个小米9pro,有时会出现这种情况,但是卡刷后又能进系统正常使用,但无论如何清数据,锁屏图案不会被清楚,每次卡刷完还是原来的解锁图案,搞不懂了。
发表于 2023-2-12 09:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动进9008模式,用高通工具刷不进去的怎么办?
