查看: 33775|回复: 52
光驱和刻录机的拆解,激光头清洗和拆解大图展示.
发表于 2012-4-28 15:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
错误的方法,光头用吹灰球吹就可以,不能拆开,否则寻道困难。另外碟仓的开启不应该用螺丝刀撬,有应急孔,用曲别针推  发表于 2012-10-31 18:52
反对楼主: 5
这样干会缩短它的寿命 ,加速死亡。。。。  发表于 2012-6-18 13:06
把整个光头在纯净水中,加餐洗净洗干净就行,烘干就用,  发表于 2012-4-29 22:46
发表于 2012-4-28 17:04:44 | 只看该作者 �
原来还有个接受的镜片要清洗。原来都是擦表面能看到那个物镜
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 07:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 08:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 20:34
发表于 2012-4-28 18:04:59 | 只看该作者 �
你这个方法太麻烦费时。直接用超声波清洗机多方便。加入清水后再滴点洗洁精,只用10分钟就可以使光头中所有的镜片和刚出厂时的一样干净。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 09:27
同意楼主: 0
以前修影碟机,都是这么干的  发表于 2012-4-29 22:47
这个成本低!哈哈  发表于 2012-4-28 21:06
同意楼主  发表于 2012-4-28 19:54
发表于 2012-4-28 20:13:21 | 只看该作者 �
现在刻录机很少用了
发表于 2012-4-28 20:59:36 | 只看该作者 �
这样拆还能还原吗?也就是还原后还能读碟吗?
发表于 2012-4-28 21:31:23 | 只看该作者 �
你这样拆了很难校准的哦 。以前修DVD就换过激光头里的激光二极管 换管容易校准难。所以一般光头坏了直接换整个头。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
爱福油  发表于 2012-10-31 18:54
同意楼主: 5
校激光管好象要用专门的设备样。  发表于 2012-7-5 10:40
发表于 2012-4-28 21:39:57 | 只看该作者 �
有没有拆笔记本光驱的经验,上传个,怎么也拆不好.
发表于 2012-4-28 22:09:21 | 只看该作者 �
光驱还真没这样细拆过,一般坏了直接换了,又不值钱!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 22:23
发表于 2012-4-29 16:28:23 | 只看该作者 �
请问下楼主,光驱里面的激光头可以和VCD里面的激光头换吗,换了可以读启DVD光盘不?
发表于 2012-4-29 17:07:01 | 只看该作者 �
一般我都是搽物镜上面的。
发表于 2012-4-29 19:16:06 | 只看该作者 �
怎样的拆解后一般回复读不了碟 以前怎样做过 LD大蝶机 就不读
发表于 2012-4-29 19:52:10 | 只看该作者 �
记得顺便调整下激光头功率啊
发表于 2012-4-29 21:38:45 | 只看该作者 �
这个自己还没亲身去拆过,不过看楼主的学习了,哎,没钱赚的东西就不想去尝试啊
发表于 2012-4-30 10:24:35 | 只看该作者 �
这个还值得修吗?
发表于 2012-5-3 16:30:05 | 只看该作者 �
拆开笔记本去试试
发表于 2012-5-7 19:12:16 | 只看该作者 �
高手,这个也能拆了洗洗啊。而且还拆的这么彻底。感觉太费功夫了。
发表于 2012-5-10 15:10:52 | 只看该作者 �
好经验,值得学习,谢了。
发表于 2012-5-11 11:32:49 | 只看该作者 �
这个也就是闲着无聊练练手,维修价值不大
发表于 2012-5-16 09:51:20 | 只看该作者 �
我是不敢拆哦
发表于 2012-6-9 21:49:17 | 只看该作者 �
楼主的探索精神可嘉,但是这种做法没有意义。我是修激光头过来的人,没有仪器,这种做法只能是报废激光头,激光头的精度都是微米级的,尤其是DVD刻录机,正所谓失之毫厘,差之千里。
