查看: 2709|回复: 9
[已解决]
已解决!!A1466 820-3437 奇怪掉电求助!
发表于 2021-3-29 23:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
820-3437 裸板上电0.020左右跳动,有触发,公共点8.6正常,电源灯亮。1、实测3V出来了,5v没出,打值正常,初步怀疑TPS51980A问题,换了一个,无效
2、示波器打5v,有瞬间电压,应该是保护了,习惯性断开桥供电的1.05V,也就是TPS51916,5v顺利产生
3、示波器打51916 ,瞬间电压1.05,正常,然后掉电,查后级无短路,对地185也正常
问题:
1、翘51916电感后级,前端5V供电就能正常,但51916无输出这是为什么,图纸上它后面的反馈是没装的。
2、现在这个1.05的电压输出瞬间保护了,无明显短路,对地185也正常,它去到的地方除了CPU,还有实在是太多地方,无从下手,兄弟们给点建议,
是什么原因造成输出保护的?现在的主要问题就在这里,找不到出问题的地方,量哪都正常,就是上电保护
3、就是这51916输出问题,它本身没问题,为什么会影响到上级5V也输出保护,不是应该51916就咔嚓了吗?
问题已经找到,U1950 这个两个与门有问题,供电2V,过低,底部有轻微腐蚀,不拆看不到,输出PG不稳定,另外缺失0.1UF电容,这可能有影响,不打清楚这个0.1UF小电容有什么作用?重新补线,更换了7408后,OK
发表于 2021-4-1 18:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
照时序往前查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-1 18:05:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
也是考虑PG,在查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-1 15:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查PG吧.....
也是考虑PG,在查  详情 回复 发表于 2021-4-1 18:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-30 23:55:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压实际都出来,就是掉电,断开很多地方,还是掉,比较怀疑CPU挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-30 10:15:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没CPU供电的话按照时序往前查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-30 08:56:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器有抓过CPU供电没  没CPU供电的话按照时序往前查咯  PG有问题也有掉电的嘛  不用太纠结
主板有无进水腐蚀?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-2 13:28:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没碰到过这个问题,搞不懂
发表于 2021-4-3 08:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级5v看一下,前两天修一个1398声卡5v短,跟你电流差不多掉电
发表于 2022-7-6 18:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个就要细心才能找到真正的问题
