查看: 5355|回复: 7
[小米手机维修]
去除小米手机data分区加密 /data/media加密方法
发表于 2024-10-3 17:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米手机对/data/media文件夹里的文件进行了加密
也就是sd卡文件夹进行了加密
如果/data/unencrypted文件夹 和 /data/misc/vold文件夹 这两个密匙文件夹被删除或者不知道密码
就无法解密/data/media文件夹里的文件 比如下载的文件和图片
这是严重的问题
所以 去除小米手机的/data/media文件夹里文件加密就是最好的答案
这样就不用因为加密问题导致个人文件无法使用
如何去除小米手机的/data/media文件夹里文件加密
把小米手机刷写第三方recovery 也就是TWRP 这是必须的 后面所有操作都需要在TWRP第三方recovery下操作
2
保证你的小米手机安卓系统是安卓7或者安卓8
因为这是需要用获取root卡刷包去除小米手机的/data/media文件夹里文件加密
我提供的root卡刷包只支持获取安卓7安卓8的root
至于安卓9以及安卓9以上不支持
所以保证你的小米手机安卓系统是安卓7或者安卓8
3
重点 把/data/media文件夹里的所有个人文件备份到网络硬盘或者其他手机或者电脑中
也就是备份sd卡文件
因为需要删除/data/media这个文件夹 而且一定要删除
因为加密的文件一直是加密的 删除/data/media文件夹就是让之前的加密彻底消失
不然无论如何都是需要解密
4
备份了/data/media文件夹里的所有个人文件后
重启小米手机进入TWRP第三方recovery恢复模式
在recovery恢复模式下
把/data/media文件夹手动删除 一定要删除
删除才能把加密的文件夹彻底删除不再加密
或者格式化/data分区 其实只要删除/data/media文件夹就行了
5
最重点的重点
手动删除/data/media文件夹后不要重启手机 一旦重启手机会自动创建加密的/data/media文件夹 还是要再次删除/data/media文件夹
所以不要重启
然后在TWRP第三方recovery恢复模式下刷入我提供的获取安卓7安卓8系统的zip后缀root卡刷包
刷入完成后就可以重启手机了
这时自动创建的/data/media文件夹不会自动加密
即使/data/unencrypted文件夹 和 /data/misc/vold文件夹 这两个解密文件夹被删除也不会导致无法解密
6
获取root后有些软件无法运行 因为不能在获取root系统下运行
解决方法是把安装的supersu.apk软件卸掉
再进入recovery模式把/data/su.img文件重命名为其他名字 比如su.img3 这样就不是root状态了 软件就可以运行
需要用到root再命名为su.img再次安装supersu.apk软件即可
再不行进入recovery模式下清空/data分区也就是恢复出厂设置 这样就完全不是root状态了
严重注意
不要再次刷原版的boot.img文件 无论是小米miui刷机包原版的boot.img文件还是第三方刷机包提供的boot.img文件
不然/data/media文件夹自动重新加密 而且还会导致无限重启手机的同时自动清除/data分区除了/data/media之外的所有文件夹和文件
遇到无限重启手机 需要再次刷入一次我提供的获取root卡刷包 或者手动把/data/unencrypted文件夹和/data/misc/vold文件夹这两个解密文件夹删除
无限重启原因是/data/media文件夹是不加密的 刷入原版boot.img文件后自动对/data/media文件夹加密 导致冲突 所以无限重启手机
刷入我提供的获取root卡刷包就是去除boot.img对/data/media自动加密的
所以不能刷回原版的boot.img文件 会导致再次自动加密
再次自动加密后还要重复以上步奏 备份sd卡文件 删除/data/media文件夹 刷入获取root卡刷包
严重注意
严重注意
补充内容 (2024-11-15 09:22):
这个root卡刷包是解包boot.img后 修改解包后的fstab.qcom文件 把带有encryption字样内容和带key字样的内容删除 再刷写修改后的boot.img 再格式化data分区达到去除data分区加密的
补充内容 (2024-11-15 09:42):
遇到无限重启手机 如果刷写了提供的root卡刷包还是无限重启 需要清空data分区所有文件夹和文件 或者格式化data分区 因为/data/data和/data/app也可能被加密了无法解密 所以要清空或格式化
SuperSU v2.82-SR5 安卓7和8可用卡刷包 可破小米6的media目录加密 只需刷此root卡包后.zip
6.56 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2024-10-4 21:18:12 | 只看该作者 �
楼主给力,学习了,谢谢。
发表于 2024-10-4 21:36:39 | 只看该作者 �
271912462 发表于 2024-10-4 21:18
楼主给力,学习了,谢谢。
发表于 2024-10-5 13:06:08 | 只看该作者 �
楼主给力,学习了
发表于 2024-10-6 11:27:14 | 只看该作者 �
谢谢分享!!
发表于 2024-10-8 15:34:17 | 只看该作者 �
楼主给力,学习了,谢谢。
发表于 2024-10-8 23:50:04 | 只看该作者 �
u1507154 发表于 2024-10-8 15:34
楼主给力,学习了,谢谢。
发表于 2024-12-30 02:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去试试看看,能不能用
