查看: 6537|回复: 21
机械革命 MR X6S-LM01 淘宝买的。解决换桥亮机慢
发表于 2017-5-5 15:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:NTSN1521 VR2.0
NTSN1521.rar (2.95 MB, 下载次数: 894)
发表于 2017-5-5 23:13:25 | 只看该作者 �
移动到BIOS专属板块
发表于 2017-5-6 13:35:25 | 只看该作者 �
好帖 收藏了 以后用的上
发表于 2017-5-8 17:11:01 | 只看该作者 �
手里有一个不触发的,试试
发表于 2017-5-9 19:25:20 | 只看该作者 �
下载来看看吧
发表于 2017-5-10 17:47:03 | 只看该作者 �
现在的BIOS的问题太多
发表于 2017-5-12 18:48:05 | 只看该作者 �
好东东一定要看看
发表于 2017-5-12 23:49:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2017-5-15 17:19:36 | 只看该作者 �
最后排除  值得我学习
发表于 2017-6-6 09:58:46 | 只看该作者 �
我一台不通电的
发表于 2017-7-7 19:23:15 | 只看该作者 �
我一台不通电的  下来看看  我的是发久了不通电的
发表于 2017-7-16 16:49:35 | 只看该作者 �
不触发额 下载试试 好的话回复  试过的为啥都不回复里
发表于 2017-7-16 16:50:49 | 只看该作者 �
这个是换了桥后会出现开机慢的是吧
发表于 2017-7-16 18:19:10 | 只看该作者 �
有没有人试过这个BIOS行不行有没有人试过这个BIOS行不行
发表于 2017-7-18 21:37:04 | 只看该作者 �
遇到隔离保护的,电流表通电瞬间有比较小的电流然后一点反应都没有。有5V,这个机子是不是开机后产生3.3电压?而且3.3电感对地阻值特别低。。。。。
发表于 2017-9-25 15:35:03 | 只看该作者 �
这个机器待机就有3V和5V,待机电流17毫安,对地阻值是400左右
发表于 2018-1-4 10:47:02 | 只看该作者 �
好用  亮机快  非常感谢  就是开机没有LOGO图标
发表于 2018-7-26 09:46:29 | 只看该作者 �
能亮的机子刷了只有背光没有图像。
发表于 2018-12-17 18:12:53 | 只看该作者 �
我试了,可以亮,但不是我要的。可能显卡型号不区别吧{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2020-7-11 15:02:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
