查看: 2478|回复: 25
[已解决]
联想E431新的问题
发表于 2016-10-13 15:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机10次3次不亮  电流卡在0.9A 刷BIOS无果    干掉南桥故障消失   测试一天了 一切OK
发表于 2016-10-13 16:08:44 | 只看该作者 �
我修到过一台
发表于 2016-10-13 16:09:14 | 只看该作者 �
也是不显,加焊南桥好了,南桥是很小的那种,型号没记
这个机型的主板南桥坏的很多 有的时候刷BIOS好 没过多久故障依旧 刷了又好反反复复 干桥必好 刷完BIOS交换不了  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:41
E431是 三代桥  详情 回复 发表于 2016-10-13 22:41
发表于 2016-10-13 16:33:20 | 只看该作者 �
勇创天涯,勇创习大大
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-13 17:01:50 | 只看该作者 �
这帖子简单的惊天地泣鬼神啊!
呵呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:41
发表于 2016-10-13 17:08:41 | 只看该作者 �
干掉南桥是指换掉南桥了?
发表于 2016-10-13 17:19:24 | 只看该作者 �
我碰到过一台,CPU座空焊
发表于 2016-10-13 22:41:39 | 只看该作者 �
E431是  三代桥
4带 兄弟  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:41
发表于 2016-10-14 08:29:27 | 只看该作者 �
是不是小桥下有黑胶???
黑胶不可怕 撬多了就不会掉电 也不会掉漆  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:42
发表于 2016-10-16 09:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 09:41:26 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2016-10-13 17:01
这帖子简单的惊天地泣鬼神啊!
呵呵呵
发表于 2016-10-16 09:41:55 | 只看该作者 �
4带        兄弟
发表于 2016-10-16 09:42:38 | 只看该作者 �
solly1021 发表于 2016-10-14 08:29
是不是小桥下有黑胶???
发表于 2016-10-16 12:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过,不亮的时候集成电压没有,加焊南桥OK
发表于 2016-10-16 12:29:54 | 只看该作者 �
我也来看看
发表于 2016-10-16 13:48:36 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-10-16 13:50:05 | 只看该作者 �
下次碰到可以直接换桥了
发表于 2016-10-16 14:42:28 | 只看该作者 �
南桥灌胶的不好焊吧
发表于 2016-10-21 10:04:02 | 只看该作者 �
E系换桥技术有点难度!
发表于 2016-10-21 10:27:04 | 只看该作者 �
大部分还是U6问题,不过路过学习一下
