查看: 8710|回复: 39
T61主板短路不加电终于解决了
发表于 2011-9-27 10:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61 现象是主板大短路。拆开机器一看主板。主板在别的地方修的太严重了。很多芯片全都动过。不管了。先找短路点。发现5V电感对地阻值只有20多欧。肯定不正常。先加电烧一下。发现一场管发烫很历害。且看的出这管子有被动过。现下下来看看。靠。现象一样。继续找。最后发现是北桥反面的一个MAX1540E微热。拆下后。5V电感阻碍值正常了。通电也不短路了。但待机不正常。只有0。001A。测量3  5V 都没有。先看看U61有没有得到主供电。测59脚果然没有。拔掉电源。先测测59脚对地阻值。发现为1欧。很明显短路了。要提醒大家的是。如果某个信号或某个供电没有。先应该测测它的对地阻值。U61的主供电短路。电流却只有0。001A。说明U61主供电保险肯定烧坏了。拆下U61后测得59却对地阻值正常了。马上找一个芯片换上去。再把已烧坏的保险换上。通电后电流还是0。001。很是郁闷。还是没3V和5V
看来得看图纸往下修了。先是U61得到主供电后开始工件。输出VCC3SW给PM7这部分是正常的了。再看看3V和5V控制芯片。T61的3V和5V控制芯片是MAX17003。
测得21脚主供电和20脚的VL线性电压正常。但第5脚和第6脚的ON3和ON5开起电压没有。
ON3和ON5是由PM7的第76脚输出M1—ON得到的。而实测没有电压。且76脚对地阻值也很正常。说明PM7没有工件。得再看看PM7了。 PM7的工作条件-extpwr、VL5、VCC3SW =>-extpwr_PMH6 =>M1_ON、M2。现在是VL5和VCC3SW都正常。就是-EXTPWR没有。—EXTPWR是由MAX8765输出的。说明MAX8765没有正常工件。再看看MAX8765
当插上电源适配器时,20V 经过保险F 后更名为DOCK-PWR20_F,此电压分成三路:
      一路至保护隔离管 Q34
      第二路经 D39、R227 供至 MAX8765 的 DCIN,实测发现DCIN没有20V电压。只有1V多。现测D39有20V。再测R227阻值无穷大。R227实际应该是20欧。换了一上20欧上去。能加电了。上上CPU和内存。看电流跳变。应该是亮了。接上屏试试。一接屏。发现屏的指示灯都不亮。但还是能加电。再测一下屏的供电。发现屏供电保险烧了。哎。这板子问题还挺多的。接上屏再测测保险对地阻值。为0。最后发现高压板被改了。哎。修好高压板后。换了保险后。屏终于亮了。维修结束。有时候主板问题较多 。但只要不放弃。一步一步去修。很多主板还是会修好的
参与人数 6下载分 +42 收起 理由
爱的终点站 + 5
默默修板人 + 10 赞一个!
我来修一下 + 10
getpower + 3 不错,又学到东西了
cxkjjlb + 10 思路很清晰
阳光梦 + 4 赞一个!
发表于 2011-9-27 11:55:14 | 只看该作者 �
不错,思路清晰。
发表于 2011-9-27 11:59:13 | 只看该作者 �
写得很详细,很好教材
发表于 2011-9-27 12:45:03 | 只看该作者 �
有图,分析的好啊
发表于 2011-9-27 15:23:27 | 只看该作者 �
图上看R584与R227是并联保险用,
R227坏了,那R584呢,少换一个怕以后不稳哟
发表于 2011-9-27 15:53:16 | 只看该作者 �
分析的很对,对我这个新手很有帮助。
发表于 2011-9-27 16:24:40 | 只看该作者 �
LZ  思路清晰,,,IBM的上电时序也都懂吧,有时间教小弟下
发表于 2011-9-27 16:45:45 | 只看该作者 �
5V短路 直接就烧板  你不怕烧更多东西
发表于 2011-9-27 16:54:26 | 只看该作者 �
z这句话我有好多疑问,您给说说您怎么a知道他的条件是这些呢?
还有没有3  5v怎么会有vl5   和vcc3sw呢?
求您给我说说号吗
发表于 2011-9-27 18:22:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 18:35:43 | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2011-9-27 16:54
PM7的工作条件-extpwr、VL5、VCC3SW =>-extpwr_PMH6 =>M1_ON、M2。现在是VL5和VCC3SW都正常。就是-EXTPWR没 ...
—EXTPWR这个信号是告知PM7电源已经插入。是必须的。 VCC3SW是PM7的待机电压。也是必须的。
从图上看。—EXTPWR信号要有的话。VCC3SW和VL5是必须有的。所以三个缺一不可
发表于 2011-9-27 18:36:42 | 只看该作者 �
LZ厉害啊,学习了,还没有修过IBM的短路
发表于 2011-9-27 18:40:26 | 只看该作者 �
pinpaixie 发表于 2011-9-27 15:23
图上看R584与R227是并联保险用,
R227和R584我是同时换的。换了两个20欧。只是文章中没有说出来。你说的很好。如果少一个的确会不稳
发表于 2011-9-27 18:46:14 | 只看该作者 �
学习学习好东西
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-27 18:56:49 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰学习了
发表于 2011-9-27 19:13:22 | 只看该作者 �
又学到东西了,谢谢lz分享。
发表于 2011-9-27 19:52:58 | 只看该作者 �
哎 小弟 现在连电路图都还 看不懂悲剧啊。。。
发表于 2011-9-27 19:56:57 | 只看该作者 �
分析得不错{:soso_e142:}
发表于 2011-9-27 20:01:21 | 只看该作者 �
LZ思路挺清晰的    修的不错
发表于 2011-9-27 20:15:13 | 只看该作者 �
楼主太有才了,怎么学的笔记本,是在基地实地学的,还是远程班?
补充内容 (2011-9-28 15:27):
一定对T61的时序非常懂,能不能大概讲一下,谢谢
