查看: 2712|回复: 4
MSI新型BIOS分离
发表于 2018-8-13 14:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI新型BIOS分离
  MSI新型BIOS和以前的不一样,以前的BIOS直接右键解压就可以了,MSI新型BIOS解压后找不到BIOS文件,我们以H61M-P23 (B3)主板BIOS为例。下载后的文件是一个压缩文件。
  解压后如图:
  只有这一个exe文件,不能继续解压,因为它不再是压缩文件,也不能系统下运行然后临时目录中去找。
  到这里就终止了。那怎么分离呢?我们直接用winhex打开 搜索UEFI BIOS起始标志字节组合5AA5F0:
  拉到文件末尾位置:
  然后把这个选区保存为新文件就OK了,文件大小8M,是一个完整的UEFI BIOS文件。
本文作者:河北大名李工
发表于 2018-8-13 15:37:22 | 只看该作者 �
这个V星的确实很好分离,找到头部跟大小就可以了,以前没有BIOS分离教程出来的时候,我是用ODpojie它解压出来的,看我15年发的贴子,这种文件没有加壳,只有两个验证过程,一个是要求你在U盘目录下运行,二个是必须得在它自己的平台下,也就是V星主板下运行,当然它会不会校验主板型号这个还没有研究过
发表于 2018-9-11 23:57:37 | 只看该作者 �
问下楼主这个5AA5F0组合是直接输入搜索的还是把数据慢慢看完找到的啊,我没找到这个数据呢,一定要是这个5AA5F0开始么,谢谢
发表于 2018-11-29 21:23:57 | 只看该作者 �
5aa5f0只适合V星主板还是其他主板也可以?谢谢
5AA5F0是Intel芯片组BIOS描述区的特征码 只要是Intel芯片组,基本都是5AA5F0开头!除了那种很老的机器可能是02开头!  详情 回复 发表于 2019-6-22 08:17
发表于 2019-6-22 08:17:56 | 只看该作者 �
