查看: 1296|回复: 3
[维修经验]
b475维修
发表于 2016-10-7 12:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时开时不开,拆测得不开机 的时候无3v 5v先换滤波电容无果,亮的S5_ENABLE为低电平,测ec条件,ECRST#也为低,找的问题故障 ,拆掉Q2702ok
发表于 2016-10-7 12:59:11 | 只看该作者 �
找到问题就好搞了
发表于 2016-10-7 13:53:48 | 只看该作者 �
这个管子可以拆掉不装
发表于 2016-10-7 14:05:29 | 只看该作者 �
不用换上去了。直接拆掉就好了。
