查看: 12036|回复: 0
[拆机体验]
华为畅享10 Plus拆解,前置升降模组拆装不当会报废
发表于 2021-5-13 15:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华为畅享10 Plus是一款带前摄升降结构的手机,内部结构相对简单,但是要注意,前摄升降模组拆装不当会导致前摄像头无法升降、升降慢、升降杂音等故障。下面我们通过华为畅享10 Plus拆解,看看它的内部结构,及正确的拆装方法。
华为畅享10 Plus拆解方法/步骤:
  首先拆后盖,畅享10P的后盖为塑料材质,相对玻璃材质后盖来说不易碎,用刀片从左下角翘起一个缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,沿着缝隙划动,如果感觉划动困难,可以适当滴一点酒精帮助软化封胶。
  划动到主板位置的时候,注意卡片不能插入太深,防止划断指纹排线。绕后盖划一圈后,从手机一侧轻轻揭起后盖,用卡片划开粘连的残胶,然后轻轻揭开后盖。
  将背部螺丝全部取下后,从塑料盖底部揭开塑料盖,轻轻取下,然后断开电池座排线,给主板断电后再拆下指纹排线 显示座排线 尾插排线等。
  然后将后摄像头和卡托取出,拆下前摄排线固定金属片,轻轻挑起主板,将主板取下。
  接下来取下前摄升降马达螺丝,将升降马达取下,注意记住螺丝位置,防止装回螺丝的时候装错。
  再将前摄像头固定螺丝取下,将前摄像头轻轻推出取下,注意前摄像头滑动槽有一颗隐藏的螺丝,不取下这颗螺丝,前摄像头无法推出。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
  迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
  全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
  自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
  寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
  咨询电话:18025327725 0755-27391022
  QQ/微信:2657227237
       2867126052
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,电脑端下载安装,即可免费使用体验!优惠更多!
