查看: 11058|回复: 22
[笔记本]
海尔旗下雷神TR G150S-D 版号6-71-W65S0-D02进系统过会或鲁大师压力测试高温报警掉电
发表于 2018-3-12 18:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔旗下雷神TR G150S-D 版号6-71-W65S0-D02进系统过会或鲁大师压力测试高温报警,风扇冷风狂转后掉电杀Q5通病
此板修太多了,直接上图
战神K650E-I7 D1 K650D-I5-D3 板和图纸都是一样的其他资料和通病请看http://www.chinafix.com/thread-1126299-1-1.html
(出处: 迅维网)
BIOS应该也是一样的要原版到
http://www.chinafix.com/thread-929970-1-1.html
(出处: 迅维网)
购买记录
购买人数386价格购买时间
 会员1561433300鑫豆2024-8-9 09:38
 会员1220189300鑫豆2024-1-25 20:44
 会员12294972元2023-7-25 22:11
 会员6309592元2023-2-5 14:36
 会员11908662元2023-2-5 10:14
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +17 +18 收起 理由
张顺峰 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员483013 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-13 11:14:03 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2018-3-12 21:21
检测不到显卡风扇狂转掉电,前段时间修到一个不是通病,显卡坏了
这板还真没有遇到显卡出问题的,其他机子有遇到过。主要还是Q5管子导通不良EC读温控总线异常导致高温报警掉电的,有些显卡温控模块虚焊也会这样加焊OK,所以我采用Q5直连,这显卡还是不容易坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-12 21:44:48 | 只看该作者 �
感谢分享,遇到这故障,小小白蒙圈,无从下手
发表于 2018-3-12 19:12:23 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-3-12 20:18:19 | 只看该作者 �
风扇狂转,从没注意过冷风,热风,学习了,已加分,谢谢分享
发表于 2018-3-12 21:21:41 | 只看该作者 �
兄弟,你直接复制我的回帖,让我在楼主面前,情何以堪?楼主是个大神,灌水也要灌出水平,那是对楼主最起码的,尊重  详情 回复 发表于 2018-3-12 21:45
发表于 2018-3-12 21:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板还真没有遇到显卡出问题的,其他机子有遇到过。主要还是Q5管子导通不良EC读温控总线异常导致高温报警掉电的,有些显卡温控模块虚焊也会这样加焊OK,所以我采用Q5直连,这显卡还是不容易坏的  详情 回复 发表于 2018-3-13 11:14
发表于 2018-3-12 21:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-12 21:56:32 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-12 22:11:55 | 只看该作者 �
呵呵,又一通病,收藏了,我现在只能修通病,简单不浪费时间,真是没时间在那里慢慢搞、1
发表于 2018-3-12 22:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉q5高温保护功能就废了啊!万一有天风扇坏了有点危险吧!
可以选择补件或直连,我是直连的3-4,1-6,  详情 回复 发表于 2018-3-13 11:01
发表于 2018-3-12 22:28:15 | 只看该作者 �
楼主威武  ,楼上的   楼主没有说去掉不补件啊  杀掉只是提供了方法   还是要看为什么会高温报警掉电
主要还是Q5管子导通不良EC读温控总线异常导致高温报警掉电的,有些显卡温控模块虚焊也会这样加焊OK,所以我采用Q5直连,这显卡还是不容易坏的  详情 回复 发表于 2018-3-13 11:08
发表于 2018-3-12 22:39:35 | 只看该作者 �
之前我碰到过好几个看视频或者玩游戏高温断电的,清理风扇,重新抹导热硅脂,风扇改常转都不行,最后也没弄了,看了楼主的帖子,以后碰到这种情况就有思路了
发表于 2018-3-12 23:00:39 | 只看该作者 �
这个管子正常情况应该是导通,,坏是怎么坏呢?穿了?
这管子容易坏的哦,就像前段时间修华硕822一样,你看我发的通病就知道了(http://www.chinafix.com/thread-1126299-1-1.html)至于管子为什么会坏应该是设计问题或管子质量问题  详情 回复 发表于 2018-3-13 10:58
发表于 2018-3-12 23:01:01 | 只看该作者 �
按照图纸开看,,,这个管子可以拆掉直连,,,
发表于 2018-3-12 23:02:18 | 只看该作者 �
思路比较清晰的,昨天也搞了一个未来人类的X611,也是进系统几分钟后自动关机,不知道怎么搞了
发表于 2018-3-12 23:12:37 | 只看该作者 �
高手,学习了,非常感激!!。收藏
发表于 2018-3-13 10:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-13 11:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-13 11:08:29 | 只看该作者 �
