查看: 1597|回复: 8
DELL 5458 BIOS,DELL官方提供的
发表于 2016-4-16 17:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
5458.zip
4.48 MB, 下载次数: 357, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 18:03:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
官方的在其官网上不是能找到吗
发表于 2016-4-16 21:25:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
附件内容为8M   有需要的可以下载测试
发表于 2016-4-18 13:07:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是DELL公司发给维修站的
发表于 2016-4-18 13:09:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DELL官网上的是EXE的嘛,我拿到的是BIN  ROM FD这类文件格式的
发表于 2016-6-15 12:00:40 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
好,正需要
发表于 2018-1-26 14:33:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有试过。。成功的。。开机不慢的
发表于 2021-1-9 11:09:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
感谢,已经测试了是官方的 开机挺快 风扇转 开机后按ALT+F 即可
发表于 2022-5-26 18:39:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风扇转 开机后按ALT+F 即可
