查看: 2267|回复: 6
[内存维修]
移片的问题
发表于 2009-3-13 13:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一根512的坏条,全部换片后,颗粒是400换咯333的,dos识别512《其中有CK两个脚由一个电容不知道多大的随便装上就dos不识别,全部拆咯dos识别,无法进WIN。RST全是不良》就这两个脚、/CK  CK,大家说说什么意思啊?
发表于 2009-3-14 13:58:32 | 只看该作者 �
有些主板识别容量是读SPD的,电容一般不装都没问题,最好是拆坏内存板上的内存装上即可!
发表于 2009-3-24 10:58:27 | 只看该作者 �
跟时钟有关系的电容,应该很重要吧,
发表于 2009-4-3 11:44:20 | 只看该作者 �
跟时钟有关系的电容,应该很重要吧
能不能讲清点
发表于 2009-4-10 13:21:36 | 只看该作者 �
我把频率400颗粒换成333颗粒咯,
HY5DU121622C.pdf
310.86 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-10 15:08:25 | 只看该作者 �
Re-write 333的SPD尝试一下~~
发表于 2009-4-13 17:40:39 | 只看该作者 �
谢谢关注。也写过333的SPD还一样,,,算咯,不搞咯,,搞咯几个礼拜,头都大咯。不过最近改一根笔记本内存到很成功哦,256变512咯,嘿嘿
