查看: 4605|回复: 15
Lenovo KBY3-LT V1.0 开机乱报警
发表于 2016-7-5 08:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台  Lenovo  KBY3-LT  V1.0的Lenovo品牌机主板  客户拿来就主板  也不知道是Lenovo 什么型号的    开机不跑马  电流就0.50  不亮   这板就一个桥   想把桥焊一下   没想到  一焊就亮了  高兴死了   收了50元钱  交给客户     客户用了半个月   又拿来了   这会点变成报警  带2个调的报警   不知道是哪的问题
发表于 2016-7-5 09:06:59 | 只看该作者 �
把桥换了吧
发表于 2016-7-5 09:08:56 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题也有是一些东西加热了就可以亮机
发表于 2016-7-5 14:53:54 | 只看该作者 �
这个有个通病啊,CPU上面的RTC电容啊。
发表于 2016-7-6 01:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2016-7-6 09:32:19 | 只看该作者 �
桥挂了吧,这次
发表于 2016-7-6 10:40:06 | 只看该作者 �
嘀嘀嘀 哒   是内存
发表于 2016-7-13 15:50:01 | 只看该作者 �
我的也是报警,嘟嘟读,嘟嘟读   的报警,换一个槽插内存就可以显示,另一个内存槽就是报警,不知道是什么原因。
发表于 2016-7-13 18:26:43 | 只看该作者 �
我这个 也是这情况
发表于 2016-7-13 18:27:00 | 只看该作者 �
有修好的没有
发表于 2016-8-1 18:40:39 | 只看该作者 �
修好吗,我的也是乱响
发表于 2016-8-11 18:38:04 | 只看该作者 �
修好了吗?我的也是乱叫
发表于 2016-8-11 18:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存槽有一个不行吧
发表于 2016-9-10 15:00:02 | 只看该作者 �
换完电容后 报警
发表于 2016-9-25 17:30:41 | 只看该作者 �
换完电容后 报警
发表于 2016-9-28 14:58:45 | 只看该作者 �
手里同样一个板子  通病电容已被上家去掉  ,插不插内存报警声一样  两个槽子都试过了  ,刷过BIOS 加焊过cpu  内存238.236电压正常 现在不知道怎么搞了
