查看: 4876|回复: 29
[求助中]
N4030掉电
发表于 2015-10-8 18:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4030掉电  南桥 显卡不怎么烫 cpu巨烫风扇狂转  显示掉电  准备换HM57
发表于 2015-10-8 22:52:33 | 只看该作者 �
我欣赏你这样,三板斧下去再说
发表于 2015-10-8 20:36:36 | 只看该作者 �
可能是CPU后面的电容的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-8 19:17:16 | 只看该作者 �
先涮个BIOS看下咯
发表于 2015-10-8 19:24:51 | 只看该作者 �
电流跑多少掉电啊?还有你测CPU电感对地阻值了吗?
发表于 2015-10-8 19:32:18 | 只看该作者 �
太冲动了   那么容易就干桥, 桥会死的很冤枉,N4030掉电确实很多原因导致  蛋疼 不要轻易杀桥
发表于 2015-10-8 20:08:09 | 只看该作者 �
先查一下供电吧,别轻易就去动桥。
发表于 2015-10-8 20:41:28 | 只看该作者 �
先别干桥,要干桥也要先报风险。CPU巨烫是否散热管不能导热?换过U试了没?
发表于 2015-10-8 21:07:32 | 只看该作者 �
晕,掉电就换桥啊,有根据不啊?你还是先再查查电压,波波什么的吧。
发表于 2015-10-8 22:12:00 | 只看该作者 �
刷个修改过的BIOS。
发表于 2015-10-8 23:08:32 | 只看该作者 �
都显示了应该不是桥的问题,查U供电是否稳定,温度高不?
发表于 2015-10-9 00:00:47 | 只看该作者 �
问题解决了吗 是不是桥的问题
发表于 2015-10-9 10:30:48 | 只看该作者 �
是不是桥的ME有问题了,改个bios试试,看看温控,不要轻易 动桥
发表于 2015-10-13 12:22:35 | 只看该作者 �
刷个boss能行吗
发表于 2015-10-20 12:07:11 | 只看该作者 �
修好了吗   我现在接到一个跟你的一样
发表于 2015-10-20 12:08:02 | 只看该作者 �
先别换桥,测测电压先
发表于 2015-10-22 14:03:55 | 只看该作者 �
我现在有一台亮机十几秒掉电,不知道什么问题
发表于 2015-10-22 14:05:15 | 只看该作者 �
还是先刷BIOS试一试吧
发表于 2015-10-29 14:30:08 | 只看该作者 �
糟糕 我也遇到了  刷BIOS 试试。。。。。
发表于 2015-10-29 14:44:38 | 只看该作者 �
这个是BIOS问题吧
