查看: 10872|回复: 28
联想主板M3A760M_V:1.01不触发的故障
发表于 2015-4-7 16:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个这样的板子联想主板M3A760M_V:1.01,不开机。但是一通电测试卡会显示这个,“00--”是什么意思呢?也是通病吗?是BIOS的问题吗?请遇到的师傅们给点建议。检测的各路供电都正常。
发表于 2015-4-7 20:52:21 | 只看该作者 �
哥你什么都不装,这个主板都没工作。
发表于 2015-4-7 19:54:41 | 只看该作者 �
品牌机主板不能太依赖检测卡吧    先给coms电池放放电试试吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-7 18:07:54 | 只看该作者 �
看一下主板的电池是否电压低于2.5V
发表于 2015-4-7 18:12:41 | 只看该作者 �
AMD cpu还需要一个VDDA的电压如果没有还有导致cpu不会工作
发表于 2015-4-7 21:05:00 | 只看该作者 �
不装cpu 跑00很正常啊 lz
发表于 2015-4-7 21:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板的BIOS容易坏
发表于 2015-4-7 21:35:19 | 只看该作者 �
楼主你还是去迅维学习下吧
发表于 2015-4-7 21:38:56 | 只看该作者 �
没CPU你跑题了,还跑马……
发表于 2015-4-7 22:27:07 | 只看该作者 �
装了CPU后,在发图吧
发表于 2015-4-8 00:07:14 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-4-7 20:52
哥你什么都不装,这个主板都没工作。
这个不是跑码。现在故障是不开机。上不上CPU都不开机,意思就是开不了机。
通电没开机呢,测试卡这样显示。
发表于 2015-4-8 00:07:53 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2015-4-7 21:05
不装cpu 跑00很正常啊 lz
这个还不是跑码。现在故障是不开机。上不上CPU都不开机,意思就是开不了机。
通电没开机呢,测试卡这样显示。
发表于 2015-4-8 11:53:19 | 只看该作者 �
不开机你用测试卡有用吗?你现在应该看所有共电是否正常,是哪里没有供电或是什么信号没到。包括你的电源。
发表于 2015-4-8 12:29:45 | 只看该作者 �
是不是南桥旁边的六脚芯片坏了
发表于 2015-4-8 12:52:51 | 只看该作者 �
桥   AMD的
发表于 2015-4-8 13:01:36 | 只看该作者 �
楼主,你在逗我吗。
发表于 2015-4-8 16:54:47 | 只看该作者 �
大哥,你好像没上CPU点是显示00吧。这板子一般都BIOS,南桥坏的多
是不是我没说清楚? 现在测试卡的显示是在通电后直接就显示这个,也就是说还没开机呢。 正常的话看是否跑码,应该是在开机的情况下,电源工作了,各个电压出来了,再看跑什么码。 现在是只有待机电压,无法开机。  详情 回复 发表于 2015-4-9 07:20
发表于 2015-4-9 07:20:38 | 只看该作者 �
是不是我没说清楚?
现在是只有待机电压,无法开机。既然无法开机,上不上CPU有什么用呢?上不上CPU都是这样,通电就显示这个。
发表于 2015-4-9 07:21:23 | 只看该作者 �
是不是我没说清楚?也可能是我没说清楚。
发表于 2015-4-9 07:56:40 | 只看该作者 �
测一下,启动电压,和晶振试试。
