查看: 2901|回复: 13
主板供电短路
发表于 2009-6-12 09:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一七彩虹775CPU主板电源口12针和24针对了值为0,并且12针与24针导通,不安装CPU时主板能点亮,装上CPU一开机就掉电,观察没有明显损坏的元件。刚学修主板,望大虾们提点,先谢过!
发表于 2009-6-12 09:42:30 | 只看该作者 �
主要查下子CPU供电管子的问题看是不是有短路了。只要其是有一对短路就行的,会造成上面这种情况。
发表于 2009-6-12 09:44:15 | 只看该作者 �
测MOS管三个角之间的电阻,可以简单的判断,但这只能作为参考,有些要把MOS管子拿下来测。
发表于 2009-6-12 09:57:30 | 只看该作者 �
测量CPU的供电管~~~
发表于 2009-6-12 10:07:48 | 只看该作者 �
谢谢,检测三相全部供电管无发现问题,接着如何检测?
发表于 2009-6-12 10:19:41 | 只看该作者 �
你这种故障很明显是CPU主供电负载短路,测量负载电阻,看是否短路,查CPU供电滤波电容,如查不到短路的地方,很有可能是北桥坏,我遇到过几块这样的板子!查来查去,找不到故障点,干脆电感拔掉,还是短路,看来只有北桥挂了。
发表于 2009-6-12 10:24:53 | 只看该作者 �
我也有碰到过,电感拿起还是一样短路,一路量测到北桥里,也只能判断北桥短路了.
发表于 2009-6-12 11:53:17 | 只看该作者 �
"不安装CPU时主板能点亮"有这号板子吗???   高手指点
发表于 2009-6-12 15:28:21 | 只看该作者 �
我就搞不懂LZ的板子有什么特殊功能,[不安装CPU时主板能点亮]
发表于 2009-6-12 15:42:41 | 只看该作者 �
CPU供电IC坏了。。。
发表于 2009-6-12 15:54:23 | 只看该作者 �
先看一下是幾相的供電電路,然後在把幾相電路對比進行測量。這樣很容易找到問題點的。
发表于 2009-6-13 14:24:31 | 只看该作者 �
不安装CPU能点亮??????
发表于 2009-6-13 14:38:45 | 只看该作者 �
我也有碰到过
发表于 2009-6-19 03:38:03 | 只看该作者 �
他说的点亮发光二极管吧
