查看: 8274|回复: 180
按照时序来维修 之 华硕 1000HG
发表于 2016-9-11 21:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        时间:这两天。
        地点:江西九江
       天气:天气比较凉爽,然后心情也挺好的。
      前两天客户拿来台华硕的上网本,是华硕的EPC 1000HG。
接上可调电源发现通电有待机电流,但是不触发。拆开机器看到有点腐蚀。
主板正面:
主板背面:
不过不是很严重的,习惯性先打下对地阻值,发现PL401对地阻值只有8欧左右的。
打开图纸看下PL401是什么电压。
PL401为+3VSUSO因为华硕一般都有跳线的,我直接断开PJP402发现是后级短路。
直接上电烧机发现电流不是很高只有0.5A左右,但是这肯定是不正常的,应该还是哪里有问题。
但是摸不出来哪里烫,没办法只能一个一个断开了。好在华硕有点位图。直接上点位图。
然后开启了漫长的断开之旅当断开到了CL1的时候,发现+3VSUS阻值恢复正常了,
找到图纸发现这个CL1为时钟的供电,只是通过一个电感变成了+3V_CLK。
直接拆掉时钟芯片。阻值恢复正常了,料板上找了个时钟芯片换上去。
阻值正常了。但是还是无待机。
看到待机芯片有点腐蚀,待机芯片为RT8203,直接找了个MAX8734A代换上去。待机正常了,
而且可以触发到0.5A左右。一般能触发这种情况直接查下PLT_RST是否正常。实测无线网卡22脚。
发现22脚无电压。应该是南桥未发出复位。图纸上面有通用的时序。
到了这一步,因为CPU有供电了,然后就是CPU供电发出一个PG。
就是这个ADP3208的2脚,也就是时序里面的20步,实测VRM_PWRGD正常为3.3V。
既然这个正常了直接跳到23步的H_PWRGD。实测正常为3.3V。什么情况。看来到了这一步
那就是南桥的问题了,因为之前换过时钟芯片。按照正常的时序供电时钟复位。
那么供电正常了。查下时钟吧。直接上神器打下时钟吧。打了下14.318.
时钟很正常啊,我还发现好像时钟附近有腐蚀,害怕是断线了。直接用手术刀刮开。
实测发现无任何断线,好吧。那就是南桥的问题了。GBM的南桥,料板上面找个南桥换上去。
直接电流几次跳变。久违的LOGO出来了。论坛有这个BIOS和图纸我就不再重复上传了。
        各位看官有分的加点分吧谢谢了。
参与人数 47下载分 +150 收起 理由
清水煮白菜Y + 1
小飞2H + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
setupvista + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
至命网络 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yan.YAN + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
746567510 + 2 最后2分 给你了
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-12 08:50:12 | 只看该作者 �
楼主技术牛掰,分析的很透彻,顺藤摸瓜,轻松找到故障点,一如既往的加分顶你。
谢谢加分,按照时序来修的话一般都能修好,。哪里不好杀哪里。。  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-11 21:48:04 | 只看该作者 �
对版主只有崇拜,仰慕
兄弟谬赞了,我技术也就是一般般。  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:14
发表于 2016-9-11 22:28:23 | 只看该作者 �
呵呵,这板真是难用啊,呵呵
难用?这个板子不怎么好,其实板子很便宜的  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:14
发表于 2016-9-12 00:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板主分析和修机过程序详细而且清晰,
按照时序来的,没有什么大的分析。只要大家看懂就好  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:15
发表于 2016-9-12 05:44:47 | 只看该作者 �
华硕很少有图纸又有点位的.好技术
这个板子比较老,所以有图纸的,图纸点位都有的修起来就很简单了。  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:15
发表于 2016-9-12 06:22:03 | 只看该作者 �
楼主这技术真是杠杠的
发表于 2016-9-12 08:22:00 | 只看该作者 �
分析过程详细而严谨,谢谢分享
按照时序来,我一般维修都是直接反推。跳跃着查  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:16
发表于 2016-9-12 08:45:11 | 只看该作者 �
分析的很到位,很多经验值得我们小白学习的,
发表于 2016-9-12 09:06:55 | 只看该作者 �
这个不能喷 太厉害了
发表于 2016-9-12 09:10:26 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-9-12 09:11:50 | 只看该作者 �
好技术,分析到位,一下就秒杀了
发表于 2016-9-12 09:12:00 | 只看该作者 �
分析过程详细而严谨,谢谢分享
发表于 2016-9-12 09:16:11 | 只看该作者 �
好技术,分析到位
发表于 2016-9-12 09:25:40 | 只看该作者 �
这款机器 。。。。
这款机器是都不值钱了,但是客户愿意出钱,我们做技术的能修好就行  详情 回复 发表于 2016-9-12 19:18
发表于 2016-9-12 09:28:59 | 只看该作者 �
按时序,楼主掌握的很好
发表于 2016-9-12 09:32:19 | 只看该作者 �
楼主厉害  学习了
发表于 2016-9-12 09:50:03 | 只看该作者 �
分析的有条不紊,厉害
发表于 2016-9-12 09:51:13 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2016-9-12 10:02:45 | 只看该作者 �
分析的很好,学习下
