查看: 4558|回复: 21
求助,这俩管怎么测?
发表于 2016-9-27 09:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,不知道这两个管怎么测好坏?代换原则?
发表于 2016-9-27 09:56:08 | 只看该作者 �
最好先找电子电路相关书箱先学点晶体管基础
发表于 2016-9-27 10:03:17 | 只看该作者 �
用数字万用表测试,首先把转换开关转到二极管测试档,然后红表笔接最左边的引脚,黑表笔分别接另外2个脚,这时候必须有数值显示,大概500多------600多都行,测试好后这2个脚的数值必须接近,但是不能一模一样,个位数有区别,然后表笔对换(黑接最左边的引脚,红表笔接另外2个引脚),继续测试,这时候不应该有数值显示,这样就基本判断为是好的。
13009的引脚排列从左到右----B基级,--C集电极,--E发射极
再换句话说就是----------对一个三极管进行严格测量,需要6次,一个好的三极管,最后只能有2次数值显示
还不明白就买本相关的电子技术基础书,认真看,努力理解,去实际操作
叙述的很详细也很仔细  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:29
这个很详细了  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:14
发表于 2016-9-27 10:04:03 | 只看该作者 �
13009 用二极管档 一般测be极应该有约0.5伏压降, c e 应该不导通 或都电阻在兆欧以上。一般可认为是好的。c1815 与13009的测量方法一样,不过引脚排列不一样。
发表于 2016-9-27 10:12:47 | 只看该作者 �
用数字万用表检测三极管的好坏方法如下.doc (30.5 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-27 11:14:08 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-27 10:03
用数字万用表测试,首先把转换开关转到二极管测试档,然后红表笔接最左边的引脚,黑表笔分别接另外2个脚, ...
这个很详细了
发表于 2016-9-27 13:38:03 | 只看该作者 �
现在这些东西网站都有了,不像以前还得到新华书店去。弄个小笔记本把有用的抄下来,留着备用。
发表于 2016-9-27 15:31:33 | 只看该作者 �
这管子的资料到处都有....
发表于 2016-9-28 08:52:25 | 只看该作者 �
很普通的两个放大关吧?当然也能当开关管
发表于 2016-9-28 09:29:12 | 只看该作者 �
叙述的很详细也很仔细
发表于 2016-9-28 10:38:04 | 只看该作者 �
前面说的很详细了,看不出的话学点基础吧
发表于 2016-9-28 10:44:33 | 只看该作者 �
液晶上的开关管还是稳压管?
发表于 2016-9-28 12:14:46 | 只看该作者 �
求解呀。。。。。。
发表于 2016-9-28 20:51:25 | 只看该作者 �
学习了,大神大神
发表于 2016-9-29 09:33:27 | 只看该作者 �
开关管和稳压管 有什么区别 ?
发表于 2016-9-29 10:02:02 | 只看该作者 �
灌水灌水,另外表示看不懂
发表于 2016-9-29 10:52:42 | 只看该作者 �
基地人才就是多   各位同行也比较热心   技术是要不断的学习与交流的
发表于 2016-9-29 23:49:58 | 只看该作者 �
13009  bce   1815  ecb
发表于 2016-10-1 09:22:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-10-3 13:26:23 | 只看该作者 �
最好了的方法是代换,测好坏不准
