查看: 2044|回复: 11
[主板维修]
MSI G41,PH67简单维修
发表于 2016-8-26 15:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第一块,MSI PH67 主板。
故障现象为不加电。测开关针 电压正常5V, PCI  A14待机3.3V正常。测CMOS跳线0V 不正常。在线测CMOS电池电压3V正常。看来是电池座到跳线之间的问题了。那就跑线咯。结果跑下来发现一根线断了几截。只能飞线了。飞完结果如图,
(这边说一下,部分H61的板子是需要有CPU和CMOS电压(rtc_vcc)才能上电的)
第二块, MSI   G41的。
故障现象是 检测卡不跑码。  望闻问切一番。客户说板子原先是可以用的,拆下来上了点硅脂,装好后就不亮了。
好了,既然这样那还是再仔仔细细看一下吧,盯了半天也没发现什么情况。一步一步来吧,上775假负载测试  VCC0.6, CLK 0.4,RST 1.2, VTTPG,PG 1.2。
好吧,问题出来了,CPU供电偏低,接下来再测下内存供电也只有0.6。测内存槽上方八角芯片 1脚 VCC,不对啊,没有5V,那就跑线呗,运气好,刚跑就发现问题了。 贴片电阻虚焊。直接加焊一下 VCC就有了
这块板子修的比较急,没来得及拍跑码的照片。
这两例也是些简单的问题。复杂的我也搞不来。呵呵。  发帖不易啊。觉得好就加个分,谢谢。
参与人数 5下载分 +34 收起 理由
guo-guo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-26 16:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修过程比较快,但是还是要加分鼓励下
发表于 2016-8-26 16:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加点焊油,热风枪吹吹  有时竞好啦
发表于 2016-8-26 16:53:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
写出来是很快  修还是花好多功夫啊
发表于 2016-8-26 21:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一根线断了  还断了几截  我也是醉了    H61主板 有的有CPU插入检测信号  不装U是不给触发的
发表于 2016-8-26 21:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加点硅胶也会出这故障。这客户真能折腾。楼主修机也真是速度啊
发表于 2016-8-26 22:06:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢分享i,学习了
发表于 2016-8-26 23:16:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加焊不稳定建议还是换
发表于 2016-8-26 23:23:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果VCCRTC不正常造成了RTCRST不正常也会不触发哈
发表于 2016-8-27 00:10:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老规矩 看完贴要加分的
发表于 2016-8-27 06:13:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
跑线是维修人必须熟练掌握的,不然没有图纸怎么办
发表于 2016-9-23 23:31:57 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
楼主很细心,两个问题都要细心才能搞定
