查看: 1777|回复: 16
[维修经验]
A strange reason DELL M5110 notebook dark screen failure solved
发表于 2016-9-18 13:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Astrange reason DELL M5110 notebook dark screen failure
A dell m5110 notebook display verydark. There are not seven times alarm sound when starting up. The current isnormal. According to the repairing experience, usual it is the graphics card problem. Displaying is normal when connect an externalmonitor. So, we weld the graphics card again, but the failure can not be fixed.Check the cable of lcd and the resistances and capacitances near interface ofLCD, all are ok. We found the screen become light when I press the bluetoothmodule. So we find the cause of the dark screen fault : the bluetooth module isnot installed well, it is not close contact. So we installed the Bluetoothmodule again, The fault is resolved, The screen display normal.
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
弄竹 + 5 good.
发表于 2016-9-18 13:11:03 | 只看该作者 �
蓝牙模块没有安装好,造成暗屏,,,确实奇怪,,,感谢楼主
英语挺溜的啊  详情 回复 发表于 2016-9-18 13:20
发表于 2016-9-18 13:17:24 | 只看该作者 �
这是想在挑衅我从小英语没考过2位数的人么?
发表于 2016-9-18 13:20:00 | 只看该作者 �
英语挺溜的啊
发表于 2016-9-18 13:27:45 | 只看该作者 �
这个小东西不光蓝牙,休眠开关也在上面啊
发表于 2016-9-18 13:40:46 | 只看该作者 �
dell的 休眠开关在上面  不装暗屏 都知道
发表于 2016-9-18 13:43:20 | 只看该作者 �
这个就是1个休眠开关板,无蓝牙
发表于 2016-9-18 13:59:48 | 只看该作者 �
这是休眠小板,和蓝牙无关,不装不会暗屏,只不过合上屏幕不会休眠而已
发表于 2016-9-18 14:09:47 | 只看该作者 �
看这帖子需要点英语水平才行
发表于 2016-9-18 15:36:14 | 只看该作者 �
so what is your country
发表于 2016-9-18 15:44:36 | 只看该作者 �
说实在的  你写的英语  看懂一点   图是懂了
发表于 2016-9-18 16:24:33 | 只看该作者 �
英语我看不太懂不过估计也是高手
发表于 2016-9-18 16:29:15 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-19 10:42:04 | 只看该作者 �
好厉害的感觉
发表于 2016-9-19 10:49:08 | 只看该作者 �
看样子  BIOS 出问题的还不少啊  学习了
发表于 2016-9-19 11:08:44 | 只看该作者 �
这个要英语溜才行啊
发表于 2016-9-19 11:44:45 | 只看该作者 �
迅维越做越好了,都有友人愿意来发帖了,可惜英语水平不高,灵格斯翻译都hold不住,有木有的看懂的翻译下
