查看: 2732|回复: 16
[求助中]
联想V360 i5 开机重启修好了,却黑屏了
发表于 2016-9-13 11:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原先的故障是开机反复重启,但能进PE和安全模式.先换NEC,无效,再检测发现铁壳上管U6发热,拆下的换成新的铁壳.结果却开机黑屏了.此时开机后屏幕无显示,不会重启了.但是硬盘指示灯闪动,说明CPU是正常的.就只是不显示了.求思路!
发表于 2016-9-13 12:38:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是铁壳没焊好。
铁壳焊了两次了.手摸温热,感觉是工作了.准备换下驱动芯片看看.  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:51
发表于 2016-9-13 14:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yi8384 发表于 2016-9-13 12:38
还是铁壳没焊好。
这个铁壳很容易焊坏的,再换一套试试。  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:13
发表于 2016-9-13 16:13:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这个铁壳很容易焊坏的,再换一套试试。
发表于 2016-9-13 22:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动芯片  铁壳最好一起换
发表于 2016-9-14 00:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动芯片及铁壳换过后,还这样就要换个U试试了。
发表于 2016-9-14 04:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重启是供电,出来不正常,换芯片试试
发表于 2016-9-14 08:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开始的时候驱动芯片是好的,换了铁壳后,再测居然驱动芯片短路了.现在换了驱动芯片,还是一样,怀疑MOS管还是没有焊好,准备用8脚代换试试.要不然,就是U挂了.那就惨了.U本来是好的.MOS管没换好会烧U吗?
发表于 2016-9-14 09:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁皮管和旁边控制的驱动一起换了就好了
发表于 2016-9-14 16:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
控制换了,铁壳两组都换了,还是黑屏。特别是铁壳我焊上去后专门测试,先拆掉驱动,在GS加电压,再测DS间是否导通。换上去的四个铁壳都是导通的。怀颖是CPU挂了,换一个测试版CPU上去,仍然一样,现在没有办法了。大家都说还是铁壳的问题。手上没有铁壳可以换了。
现在怀疑不是铁壳的故障了吧。哦,对了,CPU电压是1.19V很稳定。但是黑屏。
发表于 2016-9-14 16:51:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
两年前换了龟壳后还是不亮,换CPU搞定。龟壳真得不好操作,记得是V370
我现在只有一个测试版CPU换上去还是不亮.  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:56
我的CPU换过,还是不亮.键盘灯等指示灯亮.  详情 回复 发表于 2016-9-14 22:58
发表于 2016-9-14 17:27:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
应该你看下是不是你发烫的那个铁壳MOS管是集显供电。问题还是在铁壳MOS那里应该
开始发热的两个铁壳上管都是CPU供电,拆下检查后发现有损坏,GS无法充电,DS之间无法导通.换新后,并且更换驱动62882后,不再发热.现在的问题是U15,U16无电压输出.这路电压是输出+VGFXCORE_PWR.现在不知道是什么原因导致  详情 回复 发表于 2016-9-14 19:43
CPU在别的电脑上是好的.显卡供电管U15,U16无电压输出.U21 和 U27两个铁壳管发热.  详情 回复 发表于 2016-9-14 19:29
发表于 2016-9-14 19:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-9-14 19:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开始发热的两个铁壳上管都是CPU供电,拆下检查后发现有损坏,GS无法充电,DS之间无法导通.换新后,并且更换驱动62882后,不再发热.现在的问题是U15,U16无电压输出.这路电压是输出+VGFXCORE_PWR.现在不知道是什么原因导致没有这个电压.
发表于 2016-9-14 22:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-9-17 12:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-9-17 14:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是U 挂了吧
