查看: 5873|回复: 16
带程序芯片的读写
发表于 2016-7-15 21:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       以前碰到带程序的EC芯片损坏,头痛不已,其实,只要找到芯片的对应引脚,是可以用809F编程器进行读写的。
       接到一台DELL 3521笔记本,打开一看,触摸板芯片已被击穿,此板连接着的EC芯片KB9012QF A3,确认也损坏。找到芯片和编程器读写的对应引脚,飞线连接,上电还能识别,先读出程序并备份,然后换一块空白芯片上去,只需几十秒,一个带程序的芯片就这样诞生了。
找引脚
飞线
上电识别
不管好不好,先读取备份
换空白芯片后,试写入原机备份程序
比起去买拆机芯片,这个简单多了。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
藤县阿黄 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 20:39:54 | 只看该作者 �
不错
就是要是芯片也坏了,比较难找源程序
发表于 2016-7-15 21:43:52 | 只看该作者 �
必须得有那个红色的座子吧
用这个座子是为了焊接连线方便和脚位清楚好找  详情 回复 发表于 2016-7-19 14:27
脚接对了就行,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:54
发表于 2016-7-15 21:54:54 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-15 21:43
必须得有那个红色的座子吧
脚接对了就行,,,,,,,,,,
发表于 2016-7-15 21:57:48 | 只看该作者 �
9012早就有大量教程了,不过还是感谢楼主的分享
发表于 2016-7-15 22:23:22 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位大神,本人在线时间不多,帖子如有重复,请帮助删除,谢谢!
发表于 2016-7-18 00:40:35 | 只看该作者 �
刚买了这个编程器。。
发表于 2016-7-18 10:33:35 | 只看该作者 �
楼主加上一句,读写的时候,主板要加上待机电。
发表于 2016-7-19 14:27:57 | 只看该作者 �
必须得有那个红色的座子吧
用这个座子是为了焊接连线方便和脚位清楚好找,如果脚位特别熟悉,也可以用比如细的插针这样的小零件自制座子
发表于 2016-7-19 14:39:15 | 只看该作者 �
芯片没有坏 你是很幸运了
发表于 2016-7-19 14:57:55 | 只看该作者 �
那种要焊在上面的好烦
发表于 2016-8-5 16:33:39 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2016-9-4 09:04:24 | 只看该作者 �
我一般都是拆下来干
发表于 2016-9-8 11:27:22 | 只看该作者 �
我一般买拆机芯片,这个学习了
发表于 2016-9-13 00:26:06 | 只看该作者 �
809能刷EC 还是不错的
发表于 2016-9-13 07:18:53 | 只看该作者 �
没碰到换EC还刷程序的,先收藏
发表于 2016-9-15 10:52:20 | 只看该作者 �
不错啊 这设备我都木有
