查看: 2057|回复: 2
[主板维修]
华硕P8H61 无复位维修
发表于 2016-9-16 15:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61全板电压正常,测时钟正常,无复位测一下内存的VDDSPD有没有3.3V,如果没有一定是烧断线了。。
观看主板背面一定可以看到烧断的痕迹,补好线就行了。。
以修了几块。。都是这个问题。。
发表于 2016-9-16 19:13:48 | 只看该作者 �
SPD  不会导致无复位吧  只会档内存啊    无图无真相
发表于 2016-9-17 12:33:56 | 只看该作者 �
几块都是一样的,楼主好运气
