查看: 16805|回复: 71
一台自制BGA焊台
发表于 2016-6-27 14:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用年龄已经5年了今天第一次出现故障。也是第一次出现在大众面前。来介绍下我的BGA神器:五金店买的五块发热砖。主要以中间的加热。周边的为预热 通过电位器来控制每块发热砖。想开那块开那块 固定发热砖的是用的一个48口的交换机。买的红胶固定。钻了不少孔位 加热完迅速冷却。使用的是两个高效率风扇 这当然是温控了传感器我是放在中间的发热砖边上的。因为它是主要加热。少不了它 这块是上部加热。分三阶段加热自带风扇。风嘴 可滑动支架。不在担心桥的位置了 再来张全图的吧 使用了五多了。今天第一次坏。结果是中间发热砖的电位器坏了.好吧就是这个坏了
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wanb + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liangjingwei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2 楼主是人才
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-27 14:54:30 | 只看该作者 �
太牛叉了。给跪了。
发表于 2016-6-27 15:01:17 | 只看该作者 �
这个是继电器,不是电位器,
这个抱歉。打错了  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:19
发表于 2016-6-27 15:05:28 | 只看该作者 �
焊的效果好不好呢,成本多少啊
成本不到500块。效果肯定好不然也不会用了五年。平均一天使用5次BGA。中间就换过发热砖  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:21
发表于 2016-6-27 15:19:47 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-6-27 15:01
这个是继电器,不是电位器,
这个抱歉。打错了
发表于 2016-6-27 15:21:55 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2016-6-27 15:05
焊的效果好不好呢,成本多少啊
靠 成本不到500块 这个性价比高啊~~!  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:25
发表于 2016-6-27 15:25:11 | 只看该作者 �
叼 厉害~!!!佩服~  详情 回复 发表于 2016-6-27 16:41
算的到。5块发热砖125 外壳那些拆的废的交换机。支架花了200 上面的加热风嘴、花了100块。65买的发热丝和传感器。只是花了3天时间去构想和组装  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:29
发表于 2016-6-27 15:26:58 | 只看该作者 �
早起BGA价格贵 所以有很多的土炮 diy的等
楼主这个做的很不错了
现在BGA价格优惠 需要其实还是买个成品好点
这个纯属于个人爱好。首选肯定还是买专业制作的。我这种土炮也就我会用。一般人一做桥就会坏  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:08
发表于 2016-6-27 15:29:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-27 15:48:50 | 只看该作者 �
这也太牛叉了,这是手工座出来的,不感相信
发表于 2016-6-27 16:21:13 | 只看该作者 �
构思巧妙,简单实用,另请问中间的发热砖的设置温度是多少度啊!上加热的三段加热能介绍一下吗?
我BGA的时候是上下一起开。上面风嘴的发热速度可以调的。一般第一加热段是和发热砖同时达到100°预热。。到达后在把风嘴的温度加热速度调快成2比1的速度。下面到达125°的时候上面的就是150度。这时候上面的再调大2.  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:07
发表于 2016-6-27 16:41:36 | 只看该作者 �
叼   厉害~!!!佩服~
纯属喜欢倒腾。要不是舍不得还真想换了。不美观比较丑  详情 回复 发表于 2016-6-27 18:22
发表于 2016-6-27 17:07:06 | 只看该作者 �
我BGA的时候是上下一起开。上面风嘴的发热速度可以调的。一般第一加热段是和发热砖同时达到100°预热。。到达后在把风嘴的温度加热速度调快成2比1的速度。下面到达125°的时候上面的就是150度。这时候上面的再调大2.5比1,发热砖温度到达140°关掉。上面温度在170°。这时候基本都融了。当然也是针对各种主板PCB板子来决定温度的大小、
发表于 2016-6-27 17:08:25 | 只看该作者 �
楼主这个做的很不错了
谢谢朋友的解说,您若不介绍确实不知道如何操作。  详情 回复 发表于 2016-6-27 17:42
发表于 2016-6-27 17:42:55 | 只看该作者 �
谢谢朋友的解说,您若不介绍确实不知道如何操作。上温和下温的测温头分别在什么位置?
下温的是放在中间的发热砖用的导热胶固定的。上温是放在套筒里面感应的吹出热风感应。有点温差。但是不大。  详情 回复 发表于 2016-6-27 18:21
发表于 2016-6-27 18:21:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-27 18:22:47 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-6-27 16:41
叼   厉害~!!!佩服~
实用才是关键 再好看的外形 没实用价值也不行~  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:10
发表于 2016-6-27 19:26:00 | 只看该作者 �
就凭这点就是高手高手高高手.配服.
发表于 2016-6-27 20:41:15 | 只看该作者 �
这BGA做的很牛,,,,
发表于 2016-6-27 20:50:23 | 只看该作者 �
楼主好流弊  赞一个
