查看: 4928|回复: 18
关于不定时死机主板的维修
发表于 2009-12-13 17:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日接一到一片上网上视频死机的板,此板是一不知名山寨板,贴着GIGABYTE的标,看标就知道是假的,板的做工不是一般的差,CPU至强BGA打在板上的,
换过网卡(RTL8100C)后,考机3---5小时不定时死机,死机后重启打开我的电脑有光驱,没有声音,发现声卡不正常,换了声卡,装上声音,光驱都正常了,想这下应该好了吧,考机不到期个小时又死机了,再重启,考机一晚上没机死,第二天开机,开着网上的视频就做别的去了,到中午来看,以死机,正在郁闷中,请大家发表下大家平时在修这种不定时死机板的心得,死机前后测各个电压点均无异常,板看上去比较新,没发现什么地方老化,打过板的所有能打值的地方均无异常
发表于 2009-12-13 17:04:55 | 只看该作者 �
是没有光驱,没有声音
发表于 2009-12-13 17:07:18 | 只看该作者 �
换过网卡(RTL8100C)后,考机3---5小时不定时死机,死机后重启打开我的电脑没有光驱,没有声音,发现声卡不正常,换了声卡,装上声音,光驱都正常了,想这下应该好了吧,考机不到二个小时又死机了,再重启,考机一晚上没机死,第二天开机,开着网上的视频就做别的去了,到中午来看,以死机,正在郁闷中,请大家发表下大家平时在修这种不定时死机板的心得,死机前后测各个电压点均无异常,板看上去比较新,没发现什么地方老化,打过板的所有能打值的地方均无异常转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-159323-1-1.html
发表于 2009-12-13 17:12:54 | 只看该作者 �
先考虑系统。然后硬盘。然后考虑散热。还要内存。其次电源。
发表于 2009-12-13 17:25:56 | 只看该作者 �
系统在换网卡前就换过了,是个小机箱(里面很干净),没有上外壳,加过CPU硅胶,ST160G的硬盘MHDD过没发现问题,绿块都没有一个
发表于 2009-12-13 20:00:17 | 只看该作者 �
怎么没人关注啊,这类问题相信大家都遇到过
这种不定时死机我人个认为非常头痛,请大家分享下经验
发表于 2009-12-13 20:02:28 | 只看该作者 �
还有一点说明下,在换网卡前是只要一开网络视频就死机
发表于 2010-3-20 16:20:01 | 只看该作者 �
我今天修了个主板不定时死机,运行少了没啥大事,远行多了一下就死,供电还没问题!会是哪里的事呢?
发表于 2010-3-20 16:51:25 | 只看该作者 �
考虑重装系统 后 先杀毒
发表于 2010-3-20 18:12:11 | 只看该作者 �
基本上这种问题都不修,即耗费了时间,还收不其价
发表于 2010-3-20 18:37:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-20 19:35:00 | 只看该作者 �
还用问?叫你重装一下系统再说吧。
发表于 2010-3-20 21:38:23 | 只看该作者 �
这种问题是麻烦啊,要考虑太多方面的因素了
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-21 01:05:16 | 只看该作者 �
先看软件,看是假死还是真死,一般太热容易死机,换CPU跟前的供电管,要耐压高的。
发表于 2010-3-21 01:34:40 | 只看该作者 �
一般都是电压和主板布局不当引起的,你看CPU开机供电时旁边的MOS管热不热,热就考虑下散热问题,关于声卡不响有可能是太热导致烧毁引起的
发表于 2010-3-22 17:15:35 | 只看该作者 �
可以考虑南桥
发表于 2010-3-23 15:49:38 | 只看该作者 �
看下散热好不好
发表于 2010-3-23 16:19:19 | 只看该作者 �
我想应当是热保护电路出现问题所至,这类问题大都是I/O或是南桥出问题了
发表于 2010-3-23 16:32:21 | 只看该作者 �
楼主换过电源没有,cup是不是被超频了,过热死机呀
