查看: 7442|回复: 26
直接加热钢网的BGA芯片简易置球工具
发表于 2015-11-16 20:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        比起那些不能直接加热的对角BGA置球台和钢网,这个简单得多,也便宜很多。
先找个CPU散热组件金属扣件,这对电脑修理人员不是什么难事。
清理好待置球芯片和钢网
放上芯片,芯片上薄薄涂一层焊膏,如果芯片太小,可以在底部加几片导热硅胶片。
把钢网对准焊点,然后用带磁性(最好是强磁)的铁条压住两边(有磁性铁条的话压三边更好)
之后撒上锡珠
用毛刷或者刮刀刮走多余的锡珠,让它从扣件头螺丝孔处流到接盘里(土豪可以直接扔垃圾桶里)
最后用风枪加热锡珠,使其熔在芯片上即可
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
yzz163 + 15 鼓励原创
小北瓜 + 1
不悔 + 5 很给力!
义气登堂 + 1 很给力!
易云华 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-11-16 20:57:57 | 只看该作者 �
不错LZ会想赞下我也搞个练练也不知道小的BGA芯片植株有没有好办法
txj
碰到小芯片我是在芯片下面垫点导热硅胶片调整适合后做的。  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:42
txj
发表于 2015-11-16 21:09:47 | 只看该作者 �
楼主磁铁那里买地
txj
修手机的工作台上面的,其实磁铁很好找,TB上一大把。  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:04
发表于 2015-11-16 21:15:05 | 只看该作者 �
楼主能否用这个方法尝试做一下HM65的桥看能不能一次成功
txj
桥和内存等一直都是这样做的,HM65锡珠0.45,不好做可以用0.4锡珠。  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:26
发表于 2015-11-16 21:22:13 | 只看该作者 �
一不小心会不会把它打翻了呀
发表于 2015-11-16 21:26:12 | 只看该作者 �
对于重植联系熟练了 没用这个固定的也一样
楼主的方法很巧妙  东西便于找到 磁铁固定
发表于 2015-11-16 21:26:15 | 只看该作者 �
HM65的如果可以的话,我下次也搞个玩玩  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:45
发表于 2015-11-16 21:36:31 | 只看该作者 �
好方法! 取材容易
发表于 2015-11-16 21:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 21:50:00 | 只看该作者 �
主要还是钢网要好,也孔精度要高,不变形,有许多网都不合格。
发表于 2015-11-16 21:50:03 | 只看该作者 �
最开始都是纯手工植株,一干就是2个多小时。现在直接钢网加热就行,只有5× 6× 8×的现在不好弄
发表于 2015-11-16 22:07:53 | 只看该作者 �
这种好是好,但是,第一,新大小不一,CPU支架不能通用,第二,找不到强磁,,
txj
小芯片可以在下面垫几片导热硅胶垫,还可以换用笔记本支架扣件;强磁淘宝上很多很便宜。  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:43
发表于 2015-11-16 22:10:53 | 只看该作者 �
这个方法真不错
发表于 2015-11-16 22:16:37 | 只看该作者 �
HM65  HM55 一直没找到合格的钢网,,都是孔位不对,买了好几个版本了,
发表于 2015-11-16 22:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 22:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 07:41:31 | 只看该作者 �
楼主这个方法比较实在。我是用的对角的置球台80的钢网。没你这个快想换你这种网推荐下
txj
我的钢网是买BGA返修台时送的,一套大概300多张。  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:38
发表于 2015-11-17 07:56:33 | 只看该作者 �
有创意,这个方法和好。
发表于 2015-11-17 08:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直用北桥散热器值………
发表于 2015-11-17 08:55:07 | 只看该作者 �
这种方法好是好就是不知道钢网是否会变形
