查看: 1706|回复: 15
[笔记本电脑]
联想110-15ISK不启动
发表于 2025-10-19 14:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想110-15ISK不启动,主板LA-D562P VER1.0,不启动,查是20V短路,再查PQ305旁边一电容短,查为10UF25V,换,好了。提供图纸对照。
110-15ISK LA-D562PR2.0.pdf
2.62 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-10-19 18:47:21 | 只看该作者 �
你这是怎么判断出事他短路的 颜色不一样吗
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-19 16:17:01 | 只看该作者 �
这是个经验
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-20 09:36:30 | 只看该作者 �
扣个电容
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-30 08:23:40 | 只看该作者 �
捡漏了,不错
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-29 15:17:34 | 只看该作者 �
有高出部分,总体看不一样
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-25 23:12:05 | 只看该作者 �
捡到了。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-31 06:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!恭喜捡漏成功。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-31 15:15:25 | 只看该作者 �
感谢技术分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-1 09:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜捡漏
发表于 2025-11-3 19:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,又学到一招
发表于 2025-11-7 14:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主捡漏了,恭喜
发表于 2025-11-8 12:13:08 | 只看该作者 �
维修后续情况:插电用电池不能充电,呈现电池放电状态。单独插电,单独电池,都可以用。换了芯片也不行。最后采取拔掉电池,只用插电使用。
查放电mos管  详情 回复 发表于 2025-11-13 09:11
发表于 2025-11-13 09:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查放电mos管
发表于 2025-11-13 13:54:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2026-7-10 16:47:07 | 只看该作者 �
感谢楼主,徐学习一下
