查看: 8711|回复: 60
华硕H61集显不供电求思路
发表于 2016-9-7 00:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块华硕H61集显不供电,其他地方供电都正常,电源管理芯片换过3个问题不变,插上蜂鸣器响一声长两声短,拔掉内存响声也是一样不变,请教要从哪里查起,电源管理芯片按照资料上的引脚定义,量了一下也没发现有什么异常,内存 CPU 都确定是好的,在其他板子上试过的,求思路,也才开始学修主板,知道的请详细说明一下谢谢。
补充一点,板子不值钱,小弟只为学习经验,有朋友愿意远程服务,小弟感激不尽,有偿服务,哪怕修好再报废。呵呵
发表于 2016-9-7 09:03:23 | 只看该作者 �
首先  你上个独显看下机器亮了没有   如果没亮 你要确定跑马没有  诊断卡 搞一张   或者搞一个图纸点位图按时序走走
搞了独立显卡,问题依旧,看来是没过内存。不知道怎么去测量了  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:40
今天准备去借一个显卡试试看,检测卡,没有哪种接口的,看来的去买一张了。  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:08
发表于 2016-9-7 09:08:45 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-9-7 09:03
首先  你上个独显看下机器亮了没有   如果没亮 你要确定跑马没有  诊断卡 搞一张   或者搞一个图纸点位图按 ...
发表于 2016-9-7 13:00:30 | 只看该作者 �
集显供电需要过内存才出来的,不要被误导了。看下内存条件,或者刷个BIOS看下
程序刷刷过了,内存的MOS管量了是正常的,还有其它点,不知道怎么去量了 还请指教一下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:00
发表于 2016-9-7 14:00:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-7 14:15:48 | 只看该作者 �
随便找个图纸,测内存供电,时钟,总线
发表于 2016-9-7 18:44:26 | 只看该作者 �
插不插内存   都是报警  那没过内存  没过内存 没有集显供电 是正常的  查内存的工作条件先
发表于 2016-9-7 20:04:11 | 只看该作者 �
看下内存SPD3.3V 电压正常不
我就是没图,初学不知道在哪个脚上,还有是要装上处理器和内存去测量吗?  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:42
发表于 2016-9-7 20:37:23 | 只看该作者 �
8楼的说得对。看不是内存插槽旁边烧断线了
没看见有,供电电压都是正常的,问题估计是出在控制信号上,就是不知道哪些脚是控制的  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:44
发表于 2016-9-7 20:49:44 | 只看该作者 �
我也是菜鸟  坐等结果
发表于 2016-9-7 21:11:13 | 只看该作者 �
把目光转向内存这边,这边搞好了那边就OK了。
不知道哪个脚是  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:43
发表于 2016-9-7 23:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的供电 REF SPD 还有238脚SMBDATA 118脚 SMBCLK  详情 回复 发表于 2016-9-8 08:59
发表于 2016-9-7 23:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-9-7 20:04
看下内存SPD3.3V 电压正常不
发表于 2016-9-7 23:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道哪个脚是
发表于 2016-9-7 23:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 00:22:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS,在测集显。
发表于 2016-9-8 07:33:00 | 只看该作者 �
H61的板子,集显是在跑码后才出来的
发表于 2016-9-8 08:13:05 | 只看该作者 �
看看内存插槽,用内存槽检测卡打一下阻值r
发表于 2016-9-8 08:18:35 | 只看该作者 �
你看下你标的那个没电压的那部分 的驱动芯片有没有问题
发表于 2016-9-8 08:19:24 | 只看该作者 �
五分无图郁闷
