楼主: xinkemeng
华硕H61集显不供电求思路
发表于 2016-9-8 11:50:43 | 只看该作者 �
看看内存假负载正常不
我没有假负载,初学者,还在研究  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:51
发表于 2016-9-8 14:51:38 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-8 11:50
看看内存假负载正常不
我没有假负载,初学者,还在研究
没有那个东西 修不了的 快去买又不贵  详情 回复 发表于 2016-9-8 22:10
发表于 2016-9-8 21:16:55 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-9-8 10:24
坐等结果  楼主要是修好了  别忘了回来详细更新下
OK 修好了
发表于 2016-9-8 21:32:42 | 只看该作者 �
三无,要买装备哦
发表于 2016-9-8 21:44:46 | 只看该作者 �
集显不显我有试过刷BIOS刷好的
这个第一时间就试过了,搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,就可以装好进桌面,  详情 回复 发表于 2016-9-9 08:40
发表于 2016-9-8 22:10:28 | 只看该作者 �
xinkemeng 发表于 2016-9-8 14:51
我没有假负载,初学者,还在研究
没有那个东西 修不了的  快去买又不贵
搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,就可以装好进桌面,当我更改了屏幕的分辨率  详情 回复 发表于 2016-9-9 08:36
发表于 2016-9-8 22:48:38 | 只看该作者 �
bios没看到刷啊
搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,就可以装好进桌面,当我更改了屏幕的分辨率  详情 回复 发表于 2016-9-9 08:37
发表于 2016-9-8 22:57:08 | 只看该作者 �
集显电压出一下会不出的 ,你加一个显卡试试
发表于 2016-9-8 22:57:43 | 只看该作者 �
现在台式机很难修 没有什么经验也没有资料
发表于 2016-9-8 23:07:46 | 只看该作者 �
集显电压出来的首要条件是主板必须有显示?按时序修吧……
已经搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,就可以装好进桌面,当我更改了屏幕的分  详情 回复 发表于 2016-9-9 08:38
发表于 2016-9-9 00:00:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,骚年,有惊喜
发表于 2016-9-9 08:17:32 | 只看该作者 �
看你标的,感觉CPU都没有供电,如果CPU没供电就不好修了
那是内显供电,不是CPU,CPU供电1V正常的。搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,  详情 回复 发表于 2016-9-9 08:38
发表于 2016-9-9 08:36:56 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-9-8 22:10
没有那个东西 修不了的  快去买又不贵
搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,就可以装好进桌面,当我更改了屏幕的分辨率之后,马上又黑屏重启了。
发表于 2016-9-9 08:37:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 08:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 08:37:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 08:38:11 | 只看该作者 �
已经搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,就可以装好进桌面,当我更改了屏幕的分辨率之后,马上又黑屏重启了。
发表于 2016-9-9 08:38:57 | 只看该作者 �
那是内显供电,不是CPU,CPU供电1V正常的。搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,就可以装好进桌面,当我更改了屏幕的分辨率之后,马上又黑屏重启了。
发表于 2016-9-9 08:40:14 | 只看该作者 �
100蚊环游世界 发表于 2016-9-8 21:44
集显不显我有试过刷BIOS刷好的
这个第一时间就试过了,搞亮机了,现在奇葩的装不进系统,装完之后重启,在滚动条一下就黑屏重启,硬盘电源等等都在其他板子试过。还在找问题。还有一个问题就是,安装系统时候,不勾选显卡驱动,就可以装好进桌面,当我更改了屏幕的分辨率之后,马上又黑屏重启了。
发表于 2016-9-13 19:33:54 | 只看该作者 �
我的是插独显就亮,集显电压也正常,就是用集显不显示,真难搞
我的搞好了 是CPU问题  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:15
