查看: 1242|回复: 4
这种情况 售后管不管?
发表于 2016-9-10 11:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一技嘉H61主板,关机后经常自动重启。拔了硬盘。拔了开机控制线。直接用螺丝刀触碰开关机。也有这情况。但不是每次都重启。
发表于 2016-9-10 11:29:46 | 只看该作者 �
要质保吧。问题明显就好办
发表于 2016-9-10 12:18:27 | 只看该作者 �
升级BIOS就好了,我家的就是这问题
发表于 2016-9-10 12:32:02 | 只看该作者 �
找售后去,不行就打,
发表于 2016-9-10 14:25:56 | 只看该作者 �
这样的问题售后会管,不过你有可能拿过去,回来还是那样的问题,最好的办法,就是直接干死,让他没法修,换一块,上次有个不稳定的,我直接干死,拿回来以后,I/O,南桥,还有 好几个芯片全换了,还是没换板,回来没搞多大会就又挂了,最后还是换了
