查看: 1910|回复: 0
新win8笔记本设置bios更改安装操作系统或设置u盘启动的方法
发表于 2016-9-8 14:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  从win8操作系统投入使用后,联想和Dell等笔记本都开始预安装了win8系统,在新机器中BIOS的设置已默认为win8系统的设置,主要现象是开机按F12进入到boot menu菜单,到硬盘或者光驱选项按回车都没有反应,闪一下又回到了菜单界面,另外还无法使用以前的winpe u盘系统进入winpe,而且也无法直接安装win7、winxp等其他操作系统,对于此种情况,需要对BIOS进行更改,操作如下:
1、  开机按F1键进入BIOS界面;
  将UEFI Secure Boot 设置成Off
  按ESC退出到开始的BIOS界面,选择“Startup”选项,会看到以UEFI/Legacy Boot选项,回车选择“Legacy only”项;
  再按ESC退出BIOS界面,进入“Config”选项,在列表中找到硬盘接口模式项“Serial ATA/SATA”,回车选择“Compatibility”项;
  按F12键再进入到Boot Menu界面,即可选择光驱/USB启动,
  设置完成,按F10保存退出,电脑自动重启;
安装系统即可。
