查看: 1858|回复: 8
盈通板子没时钟
发表于 2009-9-24 22:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块上AM2CPU的盈通板子,南北桥是集成的,时钟芯片也集成在南北桥中,开机点不亮,键盘指示灯一闪一闪的,诊断卡不显示代码,上假负载测供电,复位,PG都正常,唯独没有时钟,找了半天也找不到时钟芯片和14.318的晶振,只见南北桥附近有一个25.000的晶振,所有我怀疑南北桥是集成的,南桥肯定有问题,请高手帮帮,看看这块板子有没有救啊,谢谢了
发表于 2009-9-24 22:30:11 | 只看该作者 �
换桥  这种板子问题最多
发表于 2009-9-24 22:30:58 | 只看该作者 �
没有CLK。哪里来的RST?
发表于 2009-9-24 22:36:12 | 只看该作者 �
是啊,没时钟怎么会有正常的复位信号,复位电脑应该和CPU核心供电差不多的,这个板子如果集成时钟IC,那么南桥坏
发表于 2009-9-24 22:39:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-25 01:21:44 | 只看该作者 �
你指的没时钟是指什么,就只是没有14.318么
发表于 2009-9-25 09:47:23 | 只看该作者 �
没时钟哪里复位啊,32。768有没得
发表于 2009-9-25 09:55:22 | 只看该作者 �
楼主问题表述不清,请重新测量后再回来发帖。
发表于 2009-9-25 10:48:11 | 只看该作者 �
建议直接加焊一下桥,可能一切问题就解决了。
