查看: 14403|回复: 212
广达AM9A,DELL六代,HM170笔记本不触发维修
发表于 2016-8-21 20:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
广达AM9A,DELL六代,HM170笔记本图纸下载:http://www.chinafix.com/thread-903489-1-1.html今天接一DELL笔记本电脑  客户说刚买半年去维修站  告诉他们进水了保不了。  2话不说接过机器拆机检测  如下图外壳型号和板号: 拆机发现就键盘下和桥附近的几个电阻有进水痕迹     各电感打值感觉没什么异常  然后插上可调电源待机0.0060按下开关电流上到0.0101 又掉到0.0060 再自动上到0.0101 反复这样 既然这样打开图纸追查腐蚀的两颗电阻R401和R403  哦?原来是桥的待机复位, 看来是要捡钱的节奏啊!  单实际测量发现电阻两端均3.3V  而且电阻的阻值也都是30K 唉慢慢查吧 。 就按不触发来修  首先测量桥的PWRBTN# 连接到EC的81脚没有电  但是在按下开关后  有3.3V 瞬间又没有了 瞬间又有 一直这样  拔掉开关也一样排除了按键漏电  以往的机器PWRBTN#脚应该一直都为高但是这个机器太新了也不确定是不是正常。于是怀疑是不是缺电造成的呢? 先测一下3 5V的电感吧  在待机的时候测得PL16有+3.3V_ALW   PL17也有+5V_ALW 并且+5V_ALW升压出+15V_ALW(这个是2级电压转换的控制电压) 正常输出。追查+15V_ALW来到PQ27 PQ1和PQ25等G级。并且还发现了图纸53页有厂家的时序图 。按照时序 +15V_ALW这个电已经有了按下开关EC应该发出SUS_ON 控制PU14输出+VCC_1.00(这个电应该是桥的S5电压) 还控制PQ27产生+3.3V_SUS   实测在按下开关后EC已经发出SUS_ON 并产生了+VCC_1.00  +3.3V_SUS 但是随着电流跳变  SUS_ON 的电压也是3.3V  0V  3.3V  0V跳动按照时序继续往下测 EC发出的RSMRST#也一样在跳变   但是当测到 SIO_SLP_S5#  时 一直都没有电压  。到了这里我就开始怀疑桥的待机条件不正常所以没发出SIO_SLP_S5#  或者桥本身坏掉了  。突然眼前一亮 桥复位电阻旁边挨着322.768K的晶振这个我已经看过了表面没什么问题  但是也不排除它进水坏掉了啊 因为以前换过几个晶振坏了导致不能触发的  。拿出我的示波神器一测 欣喜若狂居然真没有波形 ,抱着试试看的态度用疯抢对准晶振就是一顿吹,  然后上电  居然触发了电流一路跑到1.几V   此时兴奋不已放下手中一切 出去美美的抽了一根。  回来后带着喜悦的心情按下开关    我草。。。  又和原来故障一样  再用示波器测量晶振波形又没了    既然这样手头又没有一样的晶振 就从别的板子上拆了一个大的并用棒胶固定好焊的有些难看 ,对付着看吧  呵呵~~  换好后测波形正常 并装机测试一下午没有问题 最后附上图纸
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员13848252元2023-8-24 14:10
 会员3653552元2023-7-30 22:06
 会员262632元2023-2-5 16:00
 会员13806912元2022-11-10 16:50
 会员9504820.5元2022-8-16 15:02
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +143 收起 理由
小痒 + 1
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
各回各家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2
快乐番茄 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1679684 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
夜已深 + 2
王章海 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员563565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-21 20:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了会快高考
哥你说的是啥、、  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:48
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
琪维PC -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-21 20:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看估计很快改变可不可不看;控江路;
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新时代 -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-21 20:24:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手啊  这都行
呵呵 一般一般  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:25
发表于 2016-8-21 20:25:41 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
呵呵  一般一般
发表于 2016-8-21 20:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
322.768晶振
谢谢提醒 这个纯属笔误  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:52
发表于 2016-8-21 20:32:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很好很细心
发表于 2016-8-21 20:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主图纸在哪里找的啊
开头有链接  详情 回复 发表于 2016-8-23 00:46
发表于 2016-8-21 20:41:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种金正戴尔的经常用 做桥时易坏
这个桥我都没见过 第一次修  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:49
发表于 2016-8-21 20:45:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器是上升沿触发,开关那没有3.3是正常的,楼主修的不错,就坏了一个晶振,捡到了啊
凡是PWRBTN#都是高低高,用示波器把时间打到10MS左右可以看到是先3.3再拉低到0v再抬高到3.3V的,不能纯粹的说只是上升沿  详情 回复 发表于 2016-8-24 23:01
开关电压我是用万用表测量的  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:49
发表于 2016-8-21 20:47:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,这个机器价格应该可以!
少了这个机器五千多 最便宜的  详情 回复 发表于 2016-8-23 07:56
呵呵报了300  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:48
发表于 2016-8-21 20:48:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
哥你说的是啥、、
发表于 2016-8-21 20:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
诚微科技 发表于 2016-8-21 20:47
修的不错,这个机器价格应该可以!
呵呵报了300
还算可以的 了,比较仁慈哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:30
报了有点便宜了,上次我遇到一个被雷劈的,去售后说换主板1XXX 后面修好收700  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:50
发表于 2016-8-21 20:49:07 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
开关电压我是用万用表测量的
发表于 2016-8-21 20:49:25 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
570667391 发表于 2016-8-21 20:41
这种金正戴尔的经常用 做桥时易坏
这个桥我都没见过 第一次修
发表于 2016-8-21 20:50:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
城市不一样啊 我这小城市铁岭 维修300都是高价了  详情 回复 发表于 2016-8-21 20:54
发表于 2016-8-21 20:52:49 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
谢谢提醒 这个纯属笔误
发表于 2016-8-21 20:54:40 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
大城市也不会高的  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:59
发表于 2016-8-21 20:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经加分鼓励!可调电源看着挺唬人的!!!
欢迎大神光临寒舍  详情 回复 发表于 2016-8-21 21:11
发表于 2016-8-21 21:02:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主厉害 学习了
