广达AM9A,DELL六代,HM170笔记本不触发维修
发表于 2016-8-21 23:00:06 | 只看该作者 �
真心高手,不过为什么rsmrst会随着pwrbtn跳变呢
因为桥的待机条件不正常 所以处于 上电掉电  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:01
发表于 2016-8-21 23:00:07 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-8-21 22:43
这机子待机0.006正常吗,
是正常的 放心实测
发表于 2016-8-21 23:00:46 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2016-8-21 22:10
苹果修过这样的   我是看压差的
我这个也有压差啊  但是没波形
发表于 2016-8-21 23:01:13 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2016-8-21 21:43
一开始直接去戳晶振多好 呵呵
那我省老多事啦 呵呵
发表于 2016-8-21 23:02:10 | 只看该作者 �
wbs8212 发表于 2016-8-21 22:41
好奇怪,晶振是 水 造成的吗
应该是  晶振旁边的那两个电阻就是桥的复位明显 腐蚀 但是没坏  晶振虽然外表看着正常但是确实坏了  他俩离的很近
发表于 2016-8-21 23:02:48 | 只看该作者 �
相当 的给力啊,不错不错
共同学习共同进步  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:02
发表于 2016-8-21 23:03:01 | 只看该作者 �
兵哥数码 发表于 2016-8-21 21:19
不错  学习了以后不触发先看看这个试试
不触发  直接就干了  试试
发表于 2016-8-21 23:03:14 | 只看该作者 �
楼主好厉害,一步一步排除解决,哎,向楼主学习
发表于 2016-8-21 23:04:40 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了!
发表于 2016-8-21 23:14:57 | 只看该作者 �
这问题也算捡到了 爽
发表于 2016-8-21 23:16:25 | 只看该作者 �
好帖,加分!!!!
发表于 2016-8-21 23:17:16 | 只看该作者 �
哈哈~技术厉害
发表于 2016-8-21 23:21:41 | 只看该作者 �
待机前轴分析的漂亮,只要开机电流不大,都是那些事
如果SLP_S5#没有发出来,而电流有轻微跳变一般就是桥的待机条件问题  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:34
发表于 2016-8-21 23:38:18 | 只看该作者 �
楼主用的可调电源不错呀。
发表于 2016-8-22 07:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器思路就是不一样,搁我就量量有没有压差,估计这板子就死我手里了
一言不合就是换 感觉哪不对就干它  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:03
发表于 2016-8-22 11:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-22 11:02:31 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-8-21 23:02
相当 的给力啊,不错不错
共同学习共同进步
发表于 2016-8-22 11:03:25 | 只看该作者 �
一言不合就是换   感觉哪不对就干它
发表于 2016-8-22 11:14:21 | 只看该作者 �
晶振也会出这问题。
对啊 要是用万用表测是有压差的 但是判断不出好坏  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:23
发表于 2016-8-22 11:17:57 | 只看该作者 �
看中可调电源了
你来我这维修送你个  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:22
