查看: 8636|回复: 64
[求助中]
联想g470关机变重启
发表于 2016-6-20 19:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想g470大短路,拆电容后,开机一切正常。    关机后又开机了,软关机 开关关机 强制关机 不插开关板关机后都会重启。关机后开关板到ec电压无跳变,ec到桥有高低高跳变。       开机后断开ec到桥的线,还是会重启,     ec117脚电压有跳变,桥3.3v不变还是会重启,换了4个ec刷了几个bios还是一样,      这什么情况?请各位大虾支个招
发表于 2016-6-20 20:03:55 | 只看该作者 �
看下WAKE等信号
正解,我遇到过这信号的问题  详情 回复 发表于 2016-6-21 22:41
版主大大能具体请教下吗  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:22
发表于 2016-6-20 19:48:16 | 只看该作者 �
怎么感觉是软故障
我没上硬盘 开机显logo就关机还是一样 是什么软故障 bios吗  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:49
发表于 2016-6-20 19:49:17 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-20 19:48
我会说这是软故障吗
发表于 2016-6-20 19:49:46 | 只看该作者 �
记得老师有讲过啊,看你也是大神,
没注意呀,我只听过远程的可 都是按时序讲的  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:54
发表于 2016-6-20 19:53:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 19:54:42 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-20 19:49
记得老师有讲过啊,看你也是大神,
发表于 2016-6-20 20:00:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
bios和ec都换了好几个,还是一样的  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:01
发表于 2016-6-20 20:01:38 | 只看该作者 �
bios和ec都换了好几个,还是一样的
发表于 2016-6-20 20:03:59 | 只看该作者 �
开关板  和南桥
发表于 2016-6-20 20:04:55 | 只看该作者 �
查下开机电路
发表于 2016-6-20 20:06:15 | 只看该作者 �
之前修到过 2台  一台 是南桥的BIOS  还有个是换的  南桥
南桥和ec的bios都刷过了,桥是hm65的 要换还要发货  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:21
发表于 2016-6-20 20:07:15 | 只看该作者 �
开关板拔了还是一样的
发表于 2016-6-20 20:10:16 | 只看该作者 �
是不是有漏电呀
发表于 2016-6-20 20:10:34 | 只看该作者 �
这就就得好好查一下啦
发表于 2016-6-20 20:21:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 20:22:30 | 只看该作者 �
版主大大能具体请教下吗
发表于 2016-6-20 20:25:58 | 只看该作者 �
就是一个唤醒信号,网卡那里的
查了桥这边的PCIE_WAKE# 开关机都有3.3v 网卡这边WAKE# 开关机有3.3v。桥的WAKE# 到网卡WAKE#有个电阻没装,没有相连  详情 回复 发表于 2016-6-21 10:24
发表于 2016-6-20 20:27:31 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2016-6-20 20:22
版主大大能具体请教下吗
网卡的 唤醒 该信号异常会导致这个故障 你可以查下 仅供参考
发表于 2016-6-20 23:33:37 | 只看该作者 �
装个系统 如果不行 查下网卡唤醒信号
不装硬盘还是一样,今天去查网卡那边  详情 回复 发表于 2016-6-21 07:23
