查看: 7117|回复: 150
戴尔1420主板维修经验新手可以看老鸟略过
发表于 2016-8-28 18:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户拿来一台戴尔1420机器,大概问了一下客户什么问题怎么出现这问题,填单留机,。。。。。插上可调电源电流跑到0.44后2秒掉到0.28,有图有真相。
迅速拆机,打开机器观察主板上有轻微的进水腐蚀,简单处理了一下,问题关键不是出现在这,然后习惯性的全板电感打一下阻值,都正常没有发现短路。裸板上电量一下公共点,待机电压都正常。哪就不管前边了。既然前边条件正常,那就该出内存电压了,万用表一戳,问题来了正常电压应该是1.8V现在只有0.00几,,补充一下。戴尔不出内存,CPU供电都会导致掉电情况。打开图纸查内存条件,此芯片是TPS51116,首先要满足5V供电,只有3.512V肯定不对咯。
接着去追内存主供电来源。看图。
问题就出现在这PQ42坏了。二级转换电压。+5V_ALW转+5V_SUS。至此修复完毕。
发帖实属不易。又分的加点分,谢谢。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6621400.5元2021-4-10 22:27
 会员8384560.5元2019-4-16 21:34
 会员5180420.5元2018-7-17 10:18
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +103 收起 理由
chenfanghuan + 2
三冠维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小小璇子 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
李小强1993 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
久絮 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
直接点 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
快乐番茄 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
君亚电子 + 2
本文由 会员787539 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-28 20:07:36 | 只看该作者 �
可以学习。
发表于 2016-8-28 18:25:38 | 只看该作者 �
好久都没修到965的了
发表于 2016-8-28 18:27:33 | 只看该作者 �
Sūn.Jiàn 发表于 2016-8-28 18:25
好久都没修到965的了
反正有机器就修呗。又不少赚钱
发表于 2016-8-28 18:34:29 | 只看该作者 �
这里进水了吗?
发表于 2016-8-28 18:51:51 | 只看该作者 �
学习  谢楼主详细解释
发表于 2016-8-28 18:57:21 | 只看该作者 �
进一点水,但是不严重,
发表于 2016-8-28 19:03:47 | 只看该作者 �
加分 加分
发表于 2016-8-28 19:08:50 | 只看该作者 �
可调电源 好干净
发表于 2016-8-28 20:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本每天都能修到二级电压转换的故障
发表于 2016-8-29 08:32:30 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-29 08:45:24 | 只看该作者 �
这个 机器 我修到过那个二级转换的PG  出问题的·········一堆 三极管  我测量 那个门芯片 没有3.3  直接 拆了 三个二极管  让 PG 一直 是高的  就顺利跑马亮机了···
发表于 2016-8-29 09:16:26 | 只看该作者 �
现在有机器修就不错了  给钱多老的机器都修  价格低了那不修
发表于 2016-8-29 09:34:29 | 只看该作者 �
楼主这个修的不错
发表于 2016-8-29 09:35:17 | 只看该作者 �
进水的机器有些还是比较简单的
发表于 2016-8-29 10:07:01 | 只看该作者 �
感谢楼主发出这些维修经验,让我们不用走太多弯路
发表于 2016-8-29 10:08:54 | 只看该作者 �
非常不错  路过学习了
发表于 2016-8-29 12:43:57 | 只看该作者 �
师傅技术不错学习了
发表于 2016-8-29 15:33:19 | 只看该作者 �
现在维修报不上价,有机修就行,问题就是不要耗时间,最好能碰到都是秒的机子,那也就有钱赚了
发表于 2016-8-29 15:36:35 | 只看该作者 �
有时候一查出来 其实问题不大 但是现象千奇百怪!
那是就像看悬疑剧一样,到了最后发现最大的BOSS既然就在身边  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:52
