查看: 1419|回复: 14
[宏碁]
s190wl 指示灯一直亮 按开关没反应 电流始终0.02
发表于 2016-8-27 12:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 图片传上来再取消扣分
发表于 2016-8-27 12:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LiuVia65 发表于 2016-8-27 12:33
发一个贴不是10分吗 怎么没只加5分
你就是为了发贴的10分来的吧    把你要修的机器传个图片上来
分只是顺带的 这个确实不知道怎么修  详情 回复 发表于 2016-8-27 13:45
发表于 2016-8-27 12:52:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也可以啊
发表于 2016-8-27 13:45:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘
分只是顺带的  这个确实不知道怎么修
这个是正常的发帖 难道连以前的帐也要算吗 分数给少了 也不能反映是吗 不公 大家可以来评评······················  详情 回复 发表于 2016-8-28 08:55
分只是顺带的? 你的历史主题 都是这样一句话 打擦边球当我不知道?  详情 回复 发表于 2016-8-27 16:41
发表于 2016-8-27 16:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LiuVia65 发表于 2016-8-27 13:45
分只是顺带的  这个确实不知道怎么修
·································  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:37
发表于 2016-8-27 18:19:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板,写程序一试..........
发表于 2016-8-27 18:37:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘
发表于 2016-8-27 19:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
查驱动极吧。不行就写个程序
发表于 2016-8-27 20:04:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可怜,被版主抓了。  先刷程序试试,不行看看驱动板各电压正不正常
发表于 2016-8-27 20:23:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关电压正常吗
发表于 2016-8-27 20:31:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷程序试试吧
发表于 2016-8-27 20:32:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
问题肯定在驱动板上刷程序试下
发表于 2016-8-28 08:55:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳
分只是顺带的  这个确实不知道怎么修
发表于 2016-8-28 11:23:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没看懂 楼主的内容 我也是醉了
发表于 2016-8-31 18:19:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板上的电压,最后可以找程序写一下
