查看: 1979|回复: 17
华硕M4N68T-MLEV2,滚动条不停
发表于 2016-8-23 15:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
今天接到一块板子,华硕M4N68-MLEV2 ,  进PE 一切正常,拷贝完系统文件,重启,就卡在滚动条不动,排除系统问题,硬盘,内存,都换过,BIOS也复位过,没有思路了,求高手给个思路。
发表于 2016-8-23 16:05:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊BGA,,会有你想不到的结果!!!
发表于 2016-8-23 16:34:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个你进PE的时候没有在滚动条界面死机过?
发表于 2016-8-23 17:01:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
先刷BIOS,再加焊桥
发表于 2016-8-23 17:40:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
加焊南桥或者更换
发表于 2016-8-23 17:51:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有换cpu先换个排除下,然后做桥吧
发表于 2016-8-23 17:55:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容 桥都有可能.
发表于 2016-8-23 18:44:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷BIOS 也不行,加焊桥以后,还是不行....
发表于 2016-8-23 18:46:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
但进pe,一切都正常
发表于 2016-8-23 20:07:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
也有可能是桥坏
发表于 2016-8-23 21:32:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
之前有个联想K430的 H55主板 也是一样的毛病  最后刷了BIOS好了  用到现在 没出问题
发表于 2016-8-23 22:23:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU   内存  都换一下  不行热下桥
发表于 2016-8-23 22:38:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是硬盘操作系统文件损坏或则硬盘坏了尝试重装系统或更换硬盘试试
发表于 2016-8-23 23:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XP ?换不WIN7试下。
发表于 2016-8-24 03:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios 禁用声卡,网卡
发表于 2016-8-25 11:08:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
终于搞好了,刷了好几个BIOS ,板号都一样,直到第三个,才正常。郁闷啊,难道这板挑BIOS.
发表于 2016-9-1 10:53:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊南桥或者更换
发表于 2016-9-1 11:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种一般都BIOS
