查看: 7770|回复: 24
[惠普]
惠普2211F 间接性黑屏求助。跪求大神们指点啊!!
发表于 2016-8-18 16:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器不定时黑一下。指示灯闪一下,就像重启一样。有时用几个小时出现,有时几分钟就出现。已确定适配器 。开关板。供电板没问题。驱动板电容五伏三伏电解电容也换掉。数据也刷过,故障还是一样。真不知道怎么修了!!!
发表于 2016-8-18 16:07:33 | 只看该作者 �
那这个故障就不好查了,,
发表于 2016-8-18 16:33:03 | 只看该作者 �
换CPU供电的电容试试
你看贴了吗 显示器有CPU???  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:47
显示器的cpu供电电容是哪一个?  详情 回复 发表于 2016-8-18 17:04
发表于 2016-8-18 17:04:04 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2016-8-18 16:33
换CPU供电的电容试试
显示器的cpu供电电容是哪一个?
等这个问题有了答案 也告诉我一下 我也很想知道  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:46
发表于 2016-8-18 17:06:09 | 只看该作者 �
我记得之前修过一台,好像是将哪一个芯片的12脚对地短接了,也是类似的故障(也是看坛友说的,不太懂原理),结果奇迹般的好了
发表于 2016-8-18 18:59:15 | 只看该作者 �
驱动板上小的供电查查
发表于 2016-8-18 20:29:58 | 只看该作者 �
有可能是驱动板问题
发表于 2016-8-18 20:58:15 | 只看该作者 �
只有用带换法,用不同的带换,然后,再话时间试机~,一一的排除,再缩小范围,再检查~
........  有点麻烦,但也只有这样。不稳定的故障是很隐蔽的,不容易查到~.
要不你叫顾客还坚持使用一段时间,等坏到很频繁,再来送修,呵呵~~~
坏得频繁 或者彻底坏了 最好修了 是不是  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:47
发表于 2016-8-18 21:46:53 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-8-18 17:04
显示器的cpu供电电容是哪一个?
发表于 2016-8-18 21:47:10 | 只看该作者 �
换CPU供电的电容试试
你看贴了吗  显示器有CPU???
发表于 2016-8-18 21:47:59 | 只看该作者 �
........  有点麻烦 ...
发表于 2016-8-18 21:48:28 | 只看该作者 �
没啥好的办法   显示器的东西  除了屏 都可以代换   只能这样了
发表于 2016-8-18 21:59:50 | 只看该作者 �
驱动板上小的供电查查
发表于 2016-8-18 23:33:50 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,很想知道是怎么回事
发表于 2016-8-19 08:54:06 | 只看该作者 �
查下背光开启信号,
发表于 2016-8-19 15:17:17 | 只看该作者 �
坐等高手指点!!!全国肯定有人修好过吧!而且这可能是这个型号的通病。
发表于 2016-8-19 15:35:05 | 只看该作者 �
查条件  背光信号
发表于 2016-8-19 16:25:19 | 只看该作者 �
建议先换个通用驱动板测试
发表于 2016-8-20 14:27:30 | 只看该作者 �
这种最难搞了,只能是用替换法了
发表于 2016-8-20 16:19:18 | 只看该作者 �
每个按键 电压都看一下
